Добрый день! Прошу помочь со следующим вопросом. На трубопроводе выхода от емкости хранения СУГ для защиты от теплового расширения предусматривается предохранительный клапан (на участке, который может быть отсечен арматурой с обеих сторон). Сброс направляется в то же трубопровод, но за задвижку.
Прошу уточнить, требуется ли компенсировать статическое противодавление при выборе ПК (противодавление принять как рабочее давление в емкости) ? Но в таком случае, клапан будет открываться при нормальном протекании процесса. А если не компенсировать, тогда требуется брать сильфонный ПК?
При расчете площади седла клапана какое противодавление (Р2) за клапаном принимать?
Принципиальную схему для понимания прикладываю.
