Цитата(Mozarello @ 3.9.2026, 15:54)
Если честно я не понял вообще этой схемы. Зачем лист крепить между люком и кольцом. Лист крепится должен к стенке рабочей камеры. И опирать его на дно не нужно. Да и монтировать его надо до устройства горловины
Кто бы об этом думал на этапе проекта?
Это практика.
а проекты делают проЭктанты, которые в полях не бывали.
лист 500 мм шириной пролезет в люк колодца.
струю направленную, в 100 мм диаметром, поймает.
крепить приходится как придется.
опора на днище - значит нижние крепежи делать не надо.
Наклонили, зафиксировали верх, чтобы не ушел в сторону, и вперёд
к стенке рабочей камеры.то есть делать его изогнутым по диаметру рабочей камеры?
и буриться в стенку колодца?
Мы делаем как проще.
Мы в полях находимся, а не в лаборатории.
