Полная версия этой страницы: Отопление ДС
hamhik1622
Помогите пожалуйста, требуется из подвала провести трассировку систему отопления для здания детского сада.
Думаю подойдет горизонтальной разводки с попутным движением теплоносителя. Но не совсем понимаю как её реализовать.
SuperPashkin
Новое строительство? Или капремонт/реконструкция?
hamhik1622
Капремон/реконструкция, но данных по старой трассировке нет. Очень старое здание
Я бы делал в подвале двухтрубную с трубами у потолка с спусками к радиаторам, а на этажах - коллекторную разводку.
SuperPashkin
Тоже хотел предложить коллекторную поэтажную разводку, потому и спросил, что за строительство, чтобы уточнить - возможно ли
Inchin
Что за вопрос? Конечно двухтрубную. Однотрубная для оставшихся в позапрошлом веке.
Inchin
Можно горизонтальную но только тупиковую, а не попутную, по четыре ветки на этаж (на первый этаж можно только две ветки).
Хотя можно и стояковую.
Вот тоже детский сад во вложении. У каждого корпуса по четыре горизонтальных тупиковых ветки. АРПД не потребовались.
Машинист
Оставшиеся в прошлом веке не то чтобы очень напряглись по этому поводу, но все же решили спросить: А зачем двухтрубная? Чтобы непременно требовалось каждый день регулировать, и таким образом навязаться с договором на обслуживание?
Inchin
Ну да, ну да. Дело вкуса конечно, радиаторы МС140-500 и магистраль по низу со слоновью ногу толщиной, радиаторы без терморегуляции- это наше все родное и патриотичное как Т-34.. Где ничего не сделаешь без кувалды и такой то матери.
Особенно удобно делать ответвления (подключение ОП) в сторону от магистралей (к центру здания например), вот например в умывальные 231 и 232 на ленинградке. При диаметре магистрали от полутора дюймов. smile.gif
awlan
Глупость какая-то.
Зачем в "умывальные", которые без наружных стен, тащить отопление, которое работает в отопительный период, когда можно обойтись стандартным способом, установив полотенцесушители, которые работают круглый год. Тем более что теплопотери в районе 500 вт.
Inchin
Дайте ссылочку на ПС которые дают по 500 Вт тепла. Какие они будут иметь размеры? smile.gif
Или предлагаете ставить обычного размера? Их сколько потребуется? Штук 10-20?
И потом, не было задачи заниматься водоснабжением. Или вы думаете, что ПС летом будут работать от выключенной отопительной системы ЦО? smile.gif И даже если от водоснабжения, кто вам сказал, что в этой системе ГВС будет циркуляция? smile.gif
SuperPashkin
А откуда вообще такие теплопотери в этих умывальных? Судя по нумерации, это 2-й этаж. Предполагаю, что внизу тоже тёплые помещения - а значит, ни вниз, ни по бокам теплопотерей практически нет; разве что сверху уже кровля, но и то как-то многовато... И почему бы их не перенести в туалеты - двери всё равно будет не герметичными.
И как Вы в детском саду подаёте в радиаторы теплоноситель температурой в 74-75 градусов, если СП 118 ограничивает температуру нагреваемой поверхности до 70?
И какой же у Вас там температурный график, если на выходе с радиаторов температура теплоносителя почти 50 градусов?
Inchin
Такие теплопотери дал расчет в Аудиторе ОЗЦ, если интересно могу выложить файл в его формате. А так то это второй этаж, кровля имеет плохую теплоизоляцию. Это кап.ремонт. СО.
А в туалетах довольно большие окна. И между умывальней и туалетом двери. Открыты они будут или закрыты знать не могу. Считаю, что закрыты.
А по температуре... Ох! Вы разве не знаете жадность чиновников до бюджетных денег? Они мать родную продали бы на органы за деньги.
Т.е. мне было дано такое техзадание. Или нужно было отказываться от заказа?
awlan
И Вы хотите Ваш "индивидуальный", а по сути частный случай, проект рекомендовать для широкого применения?
"Губа" не лопнет?
Я, лично, допустим, отказывался.
