Цитата(SuperPashkin @ 9.9.2026, 14:10)
Можете глянуть серию 313.ТС-008.000 - там есть пример прокладки ппу в футляре.
Доброго времени суток, да, смотрел данную серию, в ней указаны опоры при прокладке в футлярах, и габариты футляра под данную опору.
Но для трубопровода ППУ с усилением (бандажами) информации по подбору футляра нет, хотя есть чертеж 313.ТС-008.002.
Параллельно смотрел ППЧ 1-96-39 и ППЧ 2-97-10, но там тоже нет указаний по свободному пространству между трубой и футляром.
СП 124.13330.2012 указывает в п. 9.15 Для предизолированных труб зазор между изоляцией или оболочкой и гильзой (футляром) определяется с
учетом возможности монтажа и ремонтопригодности предизолированного трубопровода.
И в то же время Компания «МосФлоулайн» на которую ссылаются ППЧ указывает следующее "При применении трубы в усиленной оболочке необходимо закладывать min внутренний диаметр
футляра из расчета диаметр кольца усиления Dн + 50 мм". Тогда не входим в минимальное межосевое расстояние. Получается надо от футляра скакать, но как-то тоже такое себе, может есть иные решения.
И как я понимаю труба в футляре опирается бандажами или местами усилений на футляр и имеет свободный ход ограниченный только футляром.
