Здравствуйте! Делаю ремонт в новостройке, дошёл до этапа отопления. Заводское оборудование демонтировал — убрал металлические радиаторы и сшитый полиэтилен на тройниках (более 30 соединений). Разводка лучевая, выполнена сшитым полиэтиленом. В качестве замены выбрал радиаторы Rifar Monolit Ventil 300 с нижним подключением. Прошу помочь с расчётом секций для трёх помещений.
Гостиная (16 м²). Эркерное окно из двух створок по 134 см — под каждой планирую установить отдельный радиатор. Высота от чистового пола до подоконника — 63 см, высота потолков — 2,6 м. Согласно распространённой рекомендации, радиатор должен перекрывать не менее 50% ширины оконного проёма. Два радиатора по 10 секций (ширина каждого — 80 см) обеспечивают почти 60% заполнения проёма, однако суммарная теплоотдача рассчитана почти на 25 м² — существенно больше площади гостиной. Нормально ли такой запас, или целесообразнее сократить количество секций? Что посоветуете?
Кухня (9,5 м²). Ширина оконного проёма — 94 см, высота от пола до подоконника — 64 см, потолки — 2,6 м. Планирую установить радиатор на 10 секций. Подойдёт ли такой вариант?
Детская (10 м²). Ширина оконного проёма — 163 см, высота от пола до подоконника — 64 см, потолок — 2,6 м. Какое количество секций выбрать — 12 или 10? При 12 секциях получается большой запас по мощности и заполнение проёма 58%. При 10 секциях запас скромнее, но и заполнение проёма — 48%. На чём лучше остановиться?
Заранее благодарю за консультацию
