Евгений МР
24.9.2026, 11:52
Подскажите пожалуйста, кто знает. Согласно сп 256.1325800.2016 пункт 15.15 - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов
группы горючести ГЗ и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
Вопрос. Относится ли данный пункт к слаботочным кабельным линям, например телевидение(кабель RG6), телефония, линии Ethernet, контрольные линии к дымовым пожарным датчикам итд? Получается если данный пункт относится к слаботочным линиям, то все указанные кабельные линии нужно прятать в металлический короб или трубу обладающие локализационной способностью.
СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий, правила проектирования и монтажа"
Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.
Сети связи телевидение(кабель RG6), телефония, линии Ethernet подпадают под определение электроустановок? Я сомневаюсь.
Евгений МР
24.9.2026, 14:25
Я согласен, что данные кабели не следует прятать в трубу или короб, но это только предположение. При проектировании не стоит гадать, нужно чётко действовать согласно норм СП или ГОСТов. А вот где найти эти нормы по прокладке слаботочных кабелей, вопрос остаётся открытым.
Слаботочные линии не относятся к электроустановкам, и подпадают под действие других нормативных документов.
Евгений МР
25.9.2026, 14:59
У меня кроме СП256 других нормативных документов нет. Если подскажите другие нормативные документы, где указано как прокладывать слаботочный кабель, буду благодарен.
Блин, я тут ещё сплю... Так что пока по памяти, без сылок. Если коротко - по условиям безопасности ОТ СЛАБОТОЧНОГО КАБЕЛЯ ничего нет. По воздействию НА КАБЕЛЬ есть только требования на пожарку, там про стойкость к огню, температуре и ещё чему-то. На телевизионный ничего вообще не припомню. На Ethernet расстояние до силовых не менее 15 или 20 см, для исключения наводок. На пожарку отдаление от силовых и других определяется требованиями конкретного производителя системы. Например у Satel нельзя использовать экранированные провода к датчикам и панелям (слишком большая ёмкость мешает передаче цифровых сигналов).
Общий принцип - слаботочные линии не при каких условиях не могут вызвать возгорание.
Kotlovoy
30.9.2026, 11:07
А что означает слаботочный? Например, провод к аквадагу кинескопа, 25 кВ, а ток всего 1 мА, совсем слабенький. Но ничего не стоит от него прикурить. Я видел дыру в корпусе телевизора из дсп, прожжёную дугой от ВВ провода с повреждённой изоляцией. Благо, пожар не возник, вовремя отключили.
Или автомобильный аккумулятор, всего 14 вольт максимум, но сколько автомобилей сгорело от КЗ.
Вообще где-нибудь термин "слаботочный" в нормативке упоминается?
Kotlovoy
30.9.2026, 11:31
ИИ подсказал, есть, оказывается, такой термин и в ПУЭ, и в гостах. Оговариваются и токи, и напряжения в таких цепях. И правила монтажа нормируются.
Евгений МР
30.9.2026, 11:48
Всё правильно говорите, кабельная линия Ethernet и телевизионный кабель не могут быть источником возгорания, в отличие от питающих кабельных линий, в том числе и с напряжением ниже 42В. Заказчик не поймёт , если ему рассказывать теорию электрических цепей. Нужны ссылки на пункты ГОСТов что так делать можно или нельзя.
пройдите по ссылке.
