Полная версия этой страницы: FC-301 7.5kW жалуется на низкое напряжение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Vladimg
Здравствуйте, коллеги! Частотник FC-301-7,5 десять лет работал исправно с битумным насосом. Скорость 74 и 370 об/мин. При этом мощность на двигателе (по частотнику) не больше 4,5 кВт. Но в последние пару месяцев стал жаловаться на низкое напряжение в цепи постоянного тока. Жалуется обоснованно, входное напряжение скачет, бывало даже 350В. Электричества в последнее время стало не хватать. У нас свой трансформатор на 400кВА, напряжение по максимуму и сети нормальные. Потери явно вовне. Поскольку это производство, надолго остановиться нельзя (хозяева считают это саботажем), поставил на фазы два стабилизатора по 10кВА и на третью вольтодобавку на +12В. Но все равно, напряжение в цепи постоянного тока 430-460В, а, скорее всего, просечки и ниже. Предполагаю, что именно поэтому частотник выдает предупреждение и ошибку. Кстати, у нас девять разных частотников, от 1,5 до 90 кВт, а жалуется только один этот.
Фазы в порядке. Частотник работает. У меня поэтому такие вопросы:
- какое напряжение постоянного тока номинальное при входном 380. Я полагаю, что около 520-550.
- допустим сдох конденсатор фильтра. Но все равно, при номинальном входном напряжении напряжение постоянного тока не может быть ниже 460В .
- можно ли в каком-либо параметре уменьшить порог ошибки по постоянному напряжению?
- какой конденсатор может быть в фильтре частотника? Купить конденсатор на 800В непросто, а тем более быстро. Поэтому хочу запастись им перед ремонтом. Посоветуйте, где можно купить.
Что посоветуете, где покопаться? Заранее спасибо!
straus
Может. При снижении ёмкости или увеличении внутреннего сопротивления конденсатора увеличиваются пульсации и провал на каждом минимуме.
Pawel
Вы правильно полагаете, нормальное напряжение на шине постоянного тока 530-560 вольт, даже при питании от двух фаз оно не менее 510 вольт. Конденсаторы купить вообще не проблема, там стоят обычно последовательно конденсаторы на 400-450 вольт. На 800 вольт никто не ставит.
LordN
силовые конденсаторы + проверить диодный мост + внимательно просмотреть всё пайки. отмыть плату, прогреть феном.
+ все остальные конденсаторы.
а лучше заменить на новый. 100тыщ моточасов это 100тыщ моточасов. сделаешь одно - вылезет другое.
Vladimg
Коллеги, спасибо за быструю реакцию. Часто в дело вмешивается не технический фактор. Организационный, например. Я выписал счет на новый, который можно быстро купить, на 180 тыс. рублей. За ремонт я, скорее всего ничего не получу. Поэтому ратую за замену. За приспособление другого частотника тоже. И так далее. Но понять проблему самому хотелось бы. Если дадут время на ремонт, вскрою, посмотрю. Найти несколько конденсаторов на 400-450В не проблема. Да и валялись бумажные на 100 мкФ и 1000 В, с ними можно попробовать. Такой план. Спасибо!
Kotlovoy
Там ведь электролиты.
LordN
100мкФ мало
как максимум он годится в ИБП Ватт на 50-100
в ПЧ мультизоны с 10-15кВт компрессором стоят два на 3300мкФ.
в ПЧ на 7,5кВт либо такие же либо 2200 +/-
Vladimg
Lord, это я как идею, из того, что может быть под рукой. Видел на картинках по четыре электролита по 1500. и у меня сомнения, что они без последствий прекратили работу. Не воняли. А вот еще сегодня был эпизод. Оператор ушел обедать, частотник оставил в режиме торможения. Приходит, а он выдает ошибку "Бросок тока". В последнее время подобные ошибки, связанные с током стали появляться чаще. Несколько раз в день. "Превышение тока", "Перегруз инвертора". Я то связываю эти ошибки с механикой, с насосом. Мотор отсоединял, подшипники гудят ровно. Проверял этот момент, подозревал разрушение сепаратора. Как то уж неестественно дергался мотор. Шестеренный насос тоже вращается без заеданий. И у меня самого появились сомнения. А уж механики всегда валят все проблемы на электричество. Как вы думаете, что говорит ваш опыт, могут ли такие ошибки возникать при невращающемся двигателе из-за низкого напряжения в цепи ДС (вообще из-за электричества) ? Или, все-таки, они реально связаны с механическими затруднениями у мотора.
Kotlovoy
Даже не сомневайтесь. Сохнут без всякой вони и вздутий. Даже ёмкость иногда теряют не столь существенно, а вот ESR вырастает на порядок.
straus
Сразу предупреждаю: в ПЧ подходят далеко не любые серии конденсаторов. Кроме ёмкости и напряжения важны ещё два параметра - ESR и Maximum Ripple Current. Вообще они взаимосвязаны, тем не менее у разных серий при одном и том же ESR может быть разный MRC.
Только на холостом ходу. У неэлектролитических конденсаторов есть ограничения на ток и реактивную мощность. Причём для большинства серий эти параметры не нормируются (они просто не предназначены для работы в таких режимах).
Лирическое отступление: в давние годы в строчной развёртке телевизоров стояли конденсаторы (неэлектролитические) совершенно определённого типа. Телемастер без опыта менял их на подходящие по ёмкости/напряжению, но другого типа. Цимес был в том, что конденсатор разрывало уже после того, как телемастер ушёл.
По самые по...
Трэш и угар отдавать такие деньги за частотник для управления обычным насосом на 4кВт. Частотник на 5,5 квт стоит не выше 30...35 тыщ. Если подозреваете высохшие конденсаторы - проверьте величину пульсаций тестером при включенном насосе на клеммах +Dc -Dc. Тогда тут вам и подскажут, что и как делать..
Vladimg
Коллега! Спасибо за наводку! Никогда раньше в частотники не залезал. Даже и не задумывался, что ДС-питание выведено на внешние клеммы. Так я и осциллографом тогда посмотрю. Стереотипы мышления. По возможности, я прошу проверить мои решения кого-нибудь из своих коллег. помогает. А то бывает, берешь красный провод, а подсоединяешь его к минусу. Спасибо, очень рад подсказке. А то, что трэш - полностью согласен. Хозяева об этом не задумываются. Тут специфика. Сорвет заказ, не получит миллион да плюс штраф. Но купить для горячей замены тот же частотник или датчик какой - это потеря в доходах.
straus
ПодумаЛОСЯ. Этот частотник с APFC?
Тут такое дело... В случае полного подыхания конденсаторов в APFC влетаешь на нехилые деньги на замене ключевых MOSFET в этом самом APFC. Попутно разная мелочь, вроде истокового резистора, микросхемы управления и ещё десяток элементов.
Не надо гонять частотник, если он начал показывать признаки подыхания.
Vladimg
Добрый день, коллеги!
Честно говоря, что такое APFC не знаю. А то, что добьем аппарат, сто процентов. Но на сегодня есть новости. Входная сеть ужасная. Жалобы частотника на низкое напряжение и броски тока продолжаются. Взял с собой осциллограф, посмотреть по вашему совету на ДС. Но сначала померил тестером. 520-560В! А сам частотник показывает в это время 400-450В. После этого и осциллограф расчехлять не стал. И конденсаторы, как я понимаю, не причем. А это уже хуже. Искать причину в цепи измерения напряжения, кто его знает, где может быть причина. Ну а механики проблему с бросками тока своей не считатют. Что скажете?
По самые по...
... Но на сегодня есть новости. Входная сеть ужасная. Жалобы частотника на низкое напряжение и броски тока продолжаются. Взял с собой осциллограф, посмотреть по вашему совету на ДС. Но сначала померил тестером. 520-560В! А сам частотник показывает в это время 400-450В. После этого и осциллограф расчехлять не стал. И конденсаторы, как я понимаю, не причем. А это уже хуже. Искать причину в цепи измерения напряжения, кто его знает, где может быть причина. Ну а механики проблему с бросками тока своей не считатют. Что скажете?
Я просил замерить тестером пульсации. Эти 520...560В мерялись на переменном тестера? Проверяйте осциллографом, не ленитесь! Частотник может показывать низкое напряжение шины постоянного тока и вылетать в ошибку, если накопилась токопроводящая пыль на измерительном резистивном делителе, на цепях изолирующего операционника, да и далее, на компараторе слежения.
Несите осциллограф и смотрите шину Dc под нагрузкой!!!
Vladimg
Добрый вечер!
Мерились на постоянном токе. Да, не понял совета! Да, поленился. Завтра буду смотреть осциллографом. А вот интересная деталь с ИИ. Я задавал подобные вопросы Алисе на Яндексе. Так вот, она читает наш форум и привязала меня к нему. Из форума она узнала, что моему частотнику 10 лет, хотя я ей об этом не говорил. Так что мы уже давно под колпаком. У спецслужб точно и у врагов тоже точно. Следим за базаром!
straus
А осциллограф имеет гальванически изолированный дифференциальный пробник с допустимым напряжением 1000 V и развязкой 2500 V?
Может лучше не рисковать, а подключить мультиметр на переменном напряжении через конденсатор?
Kotlovoy
Первый раз слышу про гальванически развязанный щуп. Да и вообще не слышал про щупы на 1000 вольт, да ещё и с развязкой на 2,5 кВ.
Сам бы поступил так - из резисторов сварганил делитель, например, 1:10, из достаточно высоковольтных, подключил к обесточенному частотнику, осциллограф с автономным питанием через штатный щуп 1:10, и запустил частотник с нагрузкой. Ну а кнопки на осциллографе же пластмассовые. Главное - не прикасаться к металлическим частям штеккера.
А вообще, если есть клеммы звена постоянного тока, сначала измерил бы ёмкость и ESR конденсаторов. Если есть в доступности измеритель имитанса. Для этого даже добираться до конденсаторов не надо.
AI 155
Токовый щуп наверно безопаснее. Такой щуп гальванически изолирован.
Vladimg
Добрый вечер, коллеги!
Докладываю о последних событиях. Все-таки, хозяева купили новый частотник. Подключил, скопировал внутренность. Теперь напряжение идеально: и на внешних клеммах и по показаниям самого частотника примерно 530В при напряжении сети 380В. Поработал пару часов, без замечаний. Единственное, что меня сейчас беспокоит - это во множестве ошибки старого: "Бросок тока", "Перегруз инвертора", "Перегрев инвертора". Только последнюю могу объяснить тем, что частотник был сильно запылен. А вот Бросок тока и Перегруз инвертора пока связать с ошибкой в измерении напряжения не могу. На днях намечается напряженная работа на неделю, будем смотреть, проявятся ли подобные ошибки. Я склонен к механическим затруднениям в насосе.
SVKan
А с чего решил что с ошибка в измерении?
Мерил нормально, а напруга реально просаживалась. Что приводило к соответствующему росту тока...
