Всем добра.Вопрос,нужно сервисное руководство на чиллер liebert hpc-s emerson sc 1.02.042-STD-LX or higher?Собственно заводские параметры прошивки,или же их можно восстановить сбросом на заводские настройки?
Ответ AI
Восстановить заводские параметры чиллера Liebert HPC-S сбросом настроек в меню контроллера Liebert iCOM нельзя — функция полного аппаратного отката до конфигурации конкретного чиллера на уровне пользователя или базовой сервисной службы отсутствует. [1] (https://www.vertiv.com/49fb40/globalassets/shared/liebert-icom-installeruser-guide-intelligent-monitoring-for-liebert-xdm-sl-70648.pdf)
В чем главная сложность?
Указанная вами строка 1.02.042-STD-LX — это версия базовой микропрограммы (прошивки) контроллера iCOM. Сама по себе прошивка «универсальна» для целой линейки оборудования.
Заводские параметры чиллера делятся на два типа:
1. Конфигурация железа (Unit Code / Factory Settings): Мощность, количество компрессоров, тип вентиляторов, наличие фрикулинга, гидромодуля и датчиков. Эти данные зашиваются на заводе под конкретный серийный номер. Обычный сброс (если бы он был) сотрет этот код, и контроллер вообще «забудет», чем он управляет.
2. Рабочие уставки (Setpoints): Температура хладоносителя, гистерезисы, аварийные пороги. [1] (https://www.vertiv.cn/49595d/globalassets/shared/liebert-icom-user-manual_sl-31075.pdf), [2] (https://www.vertiv.com/globalassets/products/thermal-management/free-cooling-chillers/liebert-hpc-s-free-cooling-chiller-user-manual_00.pdf), [3] (https://www.vertiv.com/49fb40/globalassets/shared/liebert-icom-installeruser-guide-intelligent-monitoring-for-liebert-xdm-sl-70648.pdf)
Если вы выберете опцию инициализации (Clear Memory / Cold Start) в сервисном меню, контроллер сбросит только рабочие уставки на стандартные (Standard/Default Settings), но не вернет аппаратный профиль вашей машины. Более того, при глубоком сбросе есть риск полностью деконфигурировать плату управления, после чего чиллер выдаст критическую ошибку и не запустится, пока вручную не будет введен правильный Unit Code. [1] (https://documentos.mollier.pt/vertiv/hpm/liebert_hpm-s_dx_user_manual_english.pdf)
Как правильно восстановить заводские настройки?
1. Поиск «Заводского листа конфигурации» (Factory Test Sheet):
К каждому чиллеру Liebert в комплекте с документацией (обычно в кармане на внутренней стороне двери электрошкафа) прилагается бумажный паспорт тестирования. В нем прописаны все базовые уставки, коэффициенты ПИД-регуляторов и, главное, уникальный код модели/конфигурации, который вводится на заводе. Их необходимо сверить и прописать вручную через Сервисное меню.
2. Использование сервисного сервиса (Пароли):
Для изменения конфигурации и проверки заводских параметров вам потребуется доступ уровня Service или Advanced. Стандартный заводской PIN-код для сервисного меню iCOM: 5010 (для некоторых версий также применяется 1490 для пользовательского или 2010 / 8010 для расширенного). [1] (https://www.vertiv.cn/49595d/globalassets/shared/liebert-icom-user-manual_sl-31075.pdf), [2] (https://www.vertiv.com/49fb40/globalassets/shared/liebert-icom-installeruser-guide-intelligent-monitoring-for-liebert-xdm-sl-70648.pdf)
3. Запрос файла конфигурации у Vertiv/Emerson:
Если параметры утеряны, вам необходимо обратиться к официальным представителям или техподдержке Vertiv. Подготовьте серийный номер (Serial Number) чиллера с шильды. По нему из базы данных завода вам пришлют точный лист заводских настроек конкретно вашей машины или файл конфигурации. [1] (https://www.vertiv.com/48eb79/globalassets/shared/liebert-hpc-s-adiabatic-fc_user-manual_eu-fr.pdf)
Где найти Сервисное руководство?[b]
[/b]
Официальные инструкции и руководства по проектированию для линейки Liebert HPC-S находятся в открытом доступе на сайте Vertiv. Сервисные мануалы (Service Manual) с описанием алгоритмов контроллера iCOM и сервисными кодами официально распространяются только среди сертифицированных инженеров, однако руководства пользователя (User Manual) и руководства по управлению (Control/iCOM Manual) для HPC-S можно найти на профильных ресурсах и агрегаторах документации, например, на ManualsLib для Liebert HPC-S. [1] (https://www.vertiv.com/498cfb/globalassets/products/thermal-management/free-cooling-chillers/liebert-hpc-s-system-design-manual_00.pdf), [2] (https://www.manualslib.com/manual/3031530/Vertiv-Liebert-Hpc-S.html)
Если вы опишете, какая именно проблема возникла с чиллером (слетела конфигурация после замены платы, выдает ошибку EEPROM или нарушена логика фрикулинга), я смогу подсказать точный алгоритм настройки или необходимые уставки.
День добрый!Спасибо за разьяснения,я не спец в этой области,но компания маленькая, приходится электронщику этим заниматься.Действительно лист с параметрами есть,я его честно и не видел.Они пишут Microface-Parameter,у меня большой дисплей прошит под чиллер прошивкой sc-1.02.048,Coldfire Display.Прикреплю фото,посмотрите пожалуйста.
Видимо параметры с листа настроек и сверяете с настройками по факту.
Я бы наверно так для начала сделал.
А в чем собственно проблемма ?
Спасибо.Хотелось проверить параметры перед генеральным обслуживанием.Microface и iCOM Control-параметры как-то по разному обзываются.
