Раз никто не отвечает, попробуем спросить AIЦитата
Для восстановления частотного преобразователя VACON NXP вам действительно может потребоваться откатить системное ПО (System Software), однако в вашей ситуации есть крайне важный нюанс, связанный с аппаратной совместимостью.
Плата управления (CU) 2025 года выпуска физически не поддерживает старые прошивки вроде версии 185.
Почему не стоит прошивать NXP00002V185?
1. Аппаратные ограничения: Платы управления VACON NXP, выпущенные в последние годы (включая 2025 г.), имеют измененную компонентную базу (новые ревизии чипов, памяти и т.д.). Системное ПО NXP00002V185 было выпущено много лет назад (актуально примерно для 2015-2016 гг.). Оно просто "не знает" нового железа, и при попытке залить его через VACON NCLoad плата может превратиться в «кирпич».
2. Требования приложений: Если ваше технологическое приложение (например, APFIFF10 или другое специфическое ПО) пишет в чек-листе «System software requirement: NXP00002V185» — это указывает лишь на минимально необходимую версию системного софта на момент создания этого приложения. Более новые версии системного ПО (включая вашу v211) сохраняют обратную совместимость с этими приложениями.
Что делать для восстановления ПЧ?
1. Оставьте системную прошивку v211 (5.06) в покое. Она идеально подходит для платы 2025 года.
2. Загружайте само приложение (Application): Проблема «несовместимости», из-за которой вы ищете v185, обычно возникает при попытке залить само прикладное ПО через NCDrive / NCLoad. Вам нужно:
• Открыть утилиту VACON NCLoad.
• Выбрать файл нужного вам приложения (файл .vcn).
• В процессе загрузки утилита может выдать предупреждение о несовпадении версий (поскольку в файле приложения зашита ссылка на старую v185). В NCLoad можно обойти это ограничение/проверить настройки совместимости или обновить само приложение до более свежей версии (скомпилированной под новые версии ядра).
Если ПЧ находится в состоянии ошибки и не реагирует, опишите, какой код ошибки висит на панели управления и какое именно приложение вы пытаетесь в него загрузить. Это поможет точнее определить шаги для оживления привода.
