Полная версия этой страницы: Программа для расчета прочности трубопроводов из полимерных материалов при подземной прокладке
Zloy
Таблица Exel для расчета прочности трубопроводов из полимерных материалов при подземной прокладке.
Подробный расчет можно выгрузить текстом в Word.
Реализованы:
1.Прочностной расчет по методике СП 40-102-2000 гофрированных трубопроводов из полимерных материалов при подземной прокладке
2.Прочностной расчет по методике СП 40-102-2000 дренажных гофрированных трубопроводов из полимерных материалов
3.Прочностной расчет по методике СП 399.1325800.2018 футляра из полиэтиленовых труб
4.Прочностной расчет по методике СП 399.1325800.2018 напорных трубопроводов из полиэтиленовых труб
При расчете по СП 40-102-2000 используются отдельные положения СП 399.1325800.2018 и Методических рекомендаций к СП 399.
Макрос используется для выгрузки расчета в Word. Непосредственно сам расчет выполняется без использования макроса.
nagger
Полезненько, спасибо.
Проблема, конечно, с этими сп 40-сп399: по расчету - гофра sn8 глубине что 1, что 5 м держит колесную нк14.
В книге Гофрированная (СП 40-102) ломается расчет при переборе степени уплотнения и грунтов засыпки.
Zloy
Напишите, пожалуйста, подробнее. При изменении грунтов/степени уплотнения должны меняться параметры модуля деформации и удельного веса (строки 25, 26, 29, 30).
У меня в скачанном файле все работает.
Водяной
Реализованы:
Хорошая прога, спасибо!
Mozarello
25 строка не работает после изменения данных
гофрированные трубы
Zloy
гофрированные трубы
Уточните, что именно не работает.
Модуль деформации грунта над верхом трубы в строке 25 должен меняться при изменении строк 23 и 24.
Удельный вес грунта в строке 26 должен меняться при изменении строки 23 (для "Пылеватые пески, супеси" и "Полутвердые, тугомягкие и текучепластичные суглинки" значение одинаковое - 18).
ЗЫ Для скачанного файла нужно разрешить редактирование, если он открывается в защищенном режиме.
Mozarello
пишет "не найден" скрин приложил
Zloy
Вероятно, проблема в версии Excel: в офисе 97–2003 могут отсутствовать некоторые функции.
Напишите свою версию офиса. Можете проверьте тестовый вариант расчета.
