Полная версия этой страницы: СП 60.13330.2020
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Филипп проектировщик
Коллеги, прошу помочь разобраться с трактовкой п. 7.10.3 СП 60.13330.2020.
Имеется приточная установка производительностью 1730 м³/ч. Установка подвесная, поэтому есть возможность разместить её за подвесным потолком. Венткамеру организовать нет возможности. Установка будет обслуживать обычные кабинеты, расположенные на двух этажах здания. При этом помещение, в котором планируется разместить установку, также входит в число обслуживаемых помещений. Все кабинеты находятся в пределах одного пожарного отсека.
Вопрос заключается в том, допустимо ли разместить такую установку за подвесным потолком одного из обслуживаемых кабинетов, если она будет подавать воздух также в другие кабинеты на двух этажах?
Правильно ли я понимаю, что оборудование производительностью до 5000 м³/ч допускается размещать за подвесным потолком одного из обслуживаемых кабинетов, даже если установка обслуживает несколько кабинетов на двух этажах? Или формулировка «в обслуживающем помещении» подразумевает, что установка должна обслуживать только то помещение, в котором она установлена?
В следующей части пункта используется формулировка «за подшивными и подвесными потолками обслуживаемых помещений», то есть во множественном числе. Можно ли трактовать это как подтверждение того, что установка может обслуживать несколько помещений, в том числе расположенных на разных этажах?
Следует ли из этого, что при размещении установки над потолком кабинета допускается обслуживание помещений на разных этажах, а при размещении над потолком коридора установка должна обслуживать только помещения соответствующего этажа?
ИОВ
1. Не следует плодить сущности - надо пользоваться Поиском по Форуму. Давно есть соответствующая тема.
2. В той теме есть ответ на один из Ваших вопросов:
Цитата(ИОВ @ 24.9.2026, 15:24) *
В нормах нет допущения по установке вентоборудования в одном из нескольких обслуживаемых помещений.
3. В теме также выкладывали ответы ВНИИПО на все остальные Ваши вопросы.
