Цитата(инж323 @ 6.11.2026, 0:27)
Но БКТП находится в аренде у РСО и что либо сделать там, да еще и втихую практически от РСО... видится проблемным. Да и места может просто там не быть, там ведь и еще абоненты, кроме этого ТЦ.
Надо смотреть, как в договоре аренды расписаны права арендатора и арендодателя.
Насчёт абонентов - насколько я понял, на этой БКТП других потребителей нет. К ним идёт транзитом КЛ СН.
Попутно всплыл вопрос - откуда взялся сей транзит? Был запроектирован изначально, или уже потом подключили? Кто дал добро на подключение транзита? Кто был инициатором?
Может так статься, что сетевая организация вместе с транзитными абонентами предпочтут сами сделать местный учёт для ТЦ и оплатить рекнструкцию.
Да и просто прийти в Сбыт за согласованием проекта учета и сразу пойдет волна "выявления ранее не упомянутых нарушений и не соответствия нормам".
Я могу путаться с терминами РФ, поэтому буду писать не общепринятые аббревиатуры. Здесь я вижу:
Россети - поставщик верхнего уровня
посредник - сетевая организация, перепродающая э/э и арендующая БКТП и инфраструктуру потребителя
потребитель - ТЦ со своим ВРУ, сдавший БКТП в аренду
Если учёт делается для внутреннего использования потребителем - он не должен это согласовывать ни с кем. В случае, если это нужно сделать на сдаваемом в аренду объекте - надо смотреть договор. Если не путаю - там уведомительный порядок для определённых видов работ, арендодатель просто заранее предупреждает арендатора и согласовывет только время выполнения работ. Согласовывать проект реконструкции с арендатором никто не должен.
Касательно выявления нарушений - сетевая организация (посредник) наделена таким правом? А как она арендует уже длительное время и не устранила все нарушения? Ведь в случае разбирательств всплывёт, что нарушения появились не вчера.
И для меня в данном случае не ясен вопрос разделения ответственности по БКТП и КЛ между арендодателем (ТЦ) и арендатором (сетевая компания). Согласно ГК все работы по текущему обслуживанию и ремонту оплачивает арендатор. А вот в случае реконструкции или глобального дизастера (ну там полное выгорание всего оборудования или пипец КЛ) кто оплачивает? И какие права у арендатора по модификации БКТП? Насколько я знаю, арендатор может выступить с инициативой, а дальше решает собственник (арендодатель), при этом финансирование распределяется на договорных основаниях.
Цитата(CTACSTAR @ 5.11.2026, 18:34)
Да, начну с претензий к энергосбытовой
Наверное сначала не с претензий, а с запроса разъяснений. После этого на основе полученных данных уже можно решать, будет ли претензия.
Тут смысл в том, чтобы сделать сетевую компанию инструментом в решении своего вопроса. Для этого лучше не портить отношения заранее.
Кстати, в инструкции по применению замещающего метода расчётов указано, что должно применяться значение за такой же период предыдущего года, а не за предыдущий месяц, как я вижу здесь. И в замещающих расчётах период не задан месяцем.
