cincadze-d
2.11.2026, 9:49
Здравствуйте! Мне снова нужна ваша помощь. Я пытаюсь найти Excel-файл для расчёта теплопоступлений по Пособию 2.91 к СНиП 2.04.05-91. Он должен помогать рассчитывать теплопоступления для зданий с большим количеством помещений; также я хотела бы прикладывать его к проекту.
На форуме я нашла много разных Excel-файлов, но хотела бы узнать, какой из них, по вашему опыту, наиболее удачный. Не могли бы вы поделиться своим опытом? Я сама пытаюсь создать такой файл, но пока затрудняюсь с расчётом затенения. Возможно, в вашем файле этот расчёт тоже предусмотрен.
Заранее спасибо!
По расчетам, предоставленным коллегами здесь в разделе, я подсказать не смогу, так как не пользовался ими.
Раз Вы уже полазили по форуму, то могли заметить, что многие пользуются бесплатным онлайн расчетом на сайте Митсубиши Электрик. Там расчет по методике именно Пособия для световых проемов и массивных ограждающих конструкций.
Сейчас у нас эта методика с некоторыми изменениями перекочевала в СП 345 и СП 370. Я знаю, что на сайте Аэропро Эксперт сделали онлайн расчет именно по последним сводам правил, но я не подскажу платный или бесплатный доступ к ним.
cincadze-d
2.11.2026, 14:08
Большое спасибо. Я попытался использовать это, но не получилось. Мой експерт просит еще.
Не совсем понимаю) Не получилось сделать онлайн расчет? Эксперт просит расчет сделать вручную?
Вы можете попробовать взять эксельку на Форуме и сделать расчет с исходными данными из примеров, которые помещены в Пособие.
Можете сделать онлайн расчет с теми же исходными данными. Если результаты сойдутся, тогда выберете наиболее удобный для Вас вариант.
cincadze-d
9.11.2026, 9:26
Здравствуйте!
Вкратце, моя главная проблема — расчёт затенения, показанного на фотографии. Мне не удалось найти в нормативе аналогичный случай. Возможно, у кого-то есть практический опыт или наработки по этому вопросу? И насколько вообще возможно учитывать такое затенение в расчётах?
Заранее спасибо!
С этого стоило начать)
Я думаю, что все это учитывается в расчете с помощью коэффициента теплопропускания солнцезащитных устройств.
Я не пользовался онлайн расчетом с сайта Митсубиши, но предполагаю, что там, как и в Пособии дается ссылка на Приложение 8 СНиП 11 -3-79**.
В этом приложение для наружных жалюзи под углом 45 гр. коэффициент 0,15, а под углом 90 гр. - 0,20.
В актуальном СП для этого коэффициента дана ссылка на неактуальную Таблицу 8 СП 50.13330.2012.
В этой таблице написано, что коэффициент этот для общественных зданий должен быть фактически не более 0,20.
Также эти коэффициенты можно увидеть в Справочнике проектировщика в книге по Вентиляции в Таблице 2.4.
Там в зависимости от остекления, угла пластин и их окраски этот коэффициент находится в пределах от 0,12 до 0,22.
Как Вы можете заметить, все перечисленные мной значения очень близки и Вы вольны как то выбрать из них для более или менее точного расчета.
Есть еще другой путь. Для таких солнцезащитных систем производитель дает паспортные значения и называет их "солнечным фактором".
Через него также можно попытаться выйти на коэффициент затенения.
P. S. Чтобы Вы правильно меня поняли, стоит уточнить, что данные из указанных мной старых таблиц приведены для конкретных солнцезащитных устройств только принципиально похожих на Ваши. Мой посыл был в том, что я бы за неимением данных принял стремление этого коэффициента к 0,2. Конечно, самым правильным вариантом будет выйти на этот коэффициент через фактические характеристики солнцезащитного устройства и остекления. Предполагается совместная работа с коллегами архитекторами.
пройдите по ссылке.
