Гугл ИИ поспрашивайте. Он лучше разъяснит , чем я.
Код 092 на руфтопах Lennox (серии Baltic BAC) с контроллерами Climatic указывает на неисправность инвертора (частотного преобразователя) приточного вентилятора или срабатывание его термозащиты. [1] (https://www.c-o-k.ru/library/instructions/lennox/avtomatika-regulyatory-moduli-termostaty/8533/25163.pdf), [2] (https://fr.scribd.com/document/842806009/Formation-Lennox), [3] (https://www.c-o-k.ru/library/instructions/lennox/avtomatika-regulyatory-moduli-termostaty/8532/25162.pdf)
В современных модификациях BAC085 с частотным регулированием вентилятора (Inverter) контроллер выдает эту ошибку, если от инвертора притока по шине связи или через дискретный контакт пришел сигнал аварии. [1] (https://fr.scribd.com/document/842806009/Formation-Lennox)
Что проверить в первую очередь:
1. Электропитание вентилятора: Проверьте автомат защиты двигателя или автомат питания инвертора в щите автоматики руфтопа. Часто код 092 выскакивает при банальном выбивании автомата защиты (теплушки). [1] (https://www.chiller.com.tr/pdf/lennox-chiller-brosur-ve-katalogu.pdf), [2] (https://www.lennox.com/dA/a799315746/485115-02b.pdf), [3] (https://www.c-o-k.ru/library/instructions/lennox/avtomatika-regulyatory-moduli-termostaty/8532/25162.pdf)
2. Физическое состояние вентилятора: Попробуйте вручную (при полностью отключенном питании!) провернуть крыльчатку приточного вентилятора. Она должна вращаться свободно. Если заклинило — мотор или подшипники под замену. [1] (https://www.lennox.com/dA/a799315746/485115-02b.pdf)
3. Дисплей самого инвертора: Если на частотном преобразователе вентилятора есть собственный экран, посмотрите, какой код ошибки горит на нем. Это даст более точную локализацию (например, перегрузка по току, перегрев радиатора инвертора или низкое напряжение на линии). [1] (https://tech.lennoxintl.com/C03e7o14l/VIu12Ch2uV/508111-01f.pdf), [2] (https://www.lennox.com/dA/a799315746/485115-02b.pdf)
4. Управляющие кабели и контакты: Убедитесь, что сигнальный кабель связи между контроллером Climatic и инвертором вентилятора надежно закреплен в клеммах и не поврежден. [1] (https://www.lennox.com/dA/a799315746/485115-02b.pdf), [2] (https://fr.scribd.com/document/842806009/Formation-Lennox)
Примечание: Если руфтоп старого поколения, то код 092 может сигнализировать о срабатывании термозащиты вентилятора 1-го контура конденсатора (уличного блока). Проверьте, вращаются ли уличные вентиляторы. [1] (https://www.c-o-k.ru/library/instructions/lennox/avtomatika-regulyatory-moduli-termostaty/8532/25162.pdf), [2] (https://www.c-o-k.ru/library/instructions/lennox/avtomatika-regulyatory-moduli-termostaty/8533/25163.pdf)
Если у вас есть доступ к электрическому щиту руфтопа, проверьте, взведены ли все автоматы защиты вентиляторов, и горит ли индикация на самом частотном преобразователе (инверторе). Напишите, что удалось обнаружить, чтобы мы точнее определили поломку.
Код 092NA (где 092 — это номер ошибки, а NA указывает на Not Available / Неактивно / Нет сигнала или тип сброса) в системе Lennox Climatic конкретизирует проблему по силовой части вентиляторов.Для руфтопов Lennox серии Baltic (включая BAC085) и чиллеров на базе Climatic 50/60 этот код означает:
Trip Circuit Breaker Condenser Fan 1 (Срабатывание автомата защиты вентилятора конденсатора Контура 1). [1] (https://www.chiller.com.tr/pdf/lennox-chiller-brosur-ve-katalogu.pdf)
Система сообщает, что выбило тепловой магнитный автоматический выключатель (автомат защиты / «теплушку»), отвечающий за работу вентилятора охлаждения внешнего радиатора (конденсатора) первого холодильного контура. [1] (https://www.chiller.com.tr/pdf/lennox-chiller-brosur-ve-katalogu.pdf)
Что необходимо сделать для устранения:
1. Проверьте автоматы в силовом щите руфтопа:
Откройте шкаф автоматики агрегата. Найдите линейку автоматических выключателей двигателей (обычно они промаркированы как Q7, Q8 или имеют отношение к контуру 1). Один из них будет в положении OFF (выключен) или «выбит» в среднее положение.
2. Перед включением автомата проведите осмотр:
• Проверьте вращение: Лопасти вентилятора конденсатора на улице должны легко крутиться от руки (выключите общее питание перед этим!). Если колесо заклинило или идет туго — разрушен подшипник.
• Визуальный осмотр: Проверьте, нет ли на самом двигателе вентилятора следов перегрева, гари или повреждения питающего кабеля.
3. Попробуйте взвести автомат и перезапустить систему:
• Верните выбитый автомат защиты в положение ON.
• Если он выбивает сразу же при попытке включения или в момент старта вентилятора — имеет место короткое замыкание в обмотке мотора или кабеле.
• Если автомат выбивает через несколько минут работы — мотор перегревается из-за высокой механической нагрузки, межвиткового замыкания или неправильно настроенного тока отсечки на самом автомате. [1] (https://ultrasale.ru/upload/iblock/fb9/991lqym2urgukdlehx35g5nhhx382o3k/manual_12728.pdf)
Приставка NA часто исчезает, как только силовой контакт автомата защиты снова замыкается и на плату Climatic возвращается контрольный сигнал 24В.
Удалось ли вам открыть щит автоматики и найти выбитый защитный автомат вентилятора? Если автомат взводится, но его выбивает повторно, напишите — это поможет локализовать короткое замыкание или проблему с самим мотором.
Цитата(giorgilabadze @ 7.11.2026, 21:29)
dachik davlenie rabotaet kagda zepuskaeca uspivaet daiwi do 150 paskal na pulte pakazvaet minal daje toje samoe.
ya dumal mojet bic posle zameni padshbnikav imenilas nagruzka na mator i ya xacel sdelac pereabauchenie zanava no n znaiu shto delac
Я бы точно не стал делать переобучение. Сначала надо разобраться , откуда идет сигнал неисправности.
