Полная версия этой страницы: Защита от протечек при проектировании новых зданий
naivemite
Относительно новый пункт в СП30:
24.4 Для повышения надежности систем внутреннего водоснабжения зданий, защиты строительных конструкций, а также снижения размеров ущерба при авариях в жилых и административных зданиях стояки следует оснащать современными системами контроля аварий (протечек), которые позволяют дистанционно оповещать и (или) отключать подачу воды на аварийных трубопроводах систем внутреннего водоснабжения.
Датчики (детекторы) протечки воды в зависимости от конструкции следует устанавливать на поверхности пола или непосредственно в пол санузла в местах, гарантирующих целевое срабатывание. Блоки питания системы контроля протечек устанавливают в доступных местах. Система контроля затопления должна иметь непрерывное электропитание и по сигналу датчиков (детекторов) управлять закрыванием электромагнитных клапанов на трубопроводе.
Устанавливать нормально открытые электромагнитные соленоидные запорные клапаны следует в дополнение к имеющейся запорной арматуре. Для обеспечения безопасности рекомендуемое напряжение электропитания клапанов следует принимать 12 В (при обосновании допускается установка нормально открытых электромагнитных соленоидных запорных клапанов с питанием 220 В).
Кто активно применял данный пункт? Как реализовываете?
Для классической системы со стояками в каждой квартире я уже рисовал, там все понятно, ставил краны на каждом отводе от стояка, закладывал готовый комплект.
Сейчас у меня проект с горизонтальной разводкой, где стояки и узлы учета в межквартирных коридорах, ввод в квартиру 1, есть квартиры где 2 санузла, есть квартиры где кухни и санузлы не являются смежными и т д. Ввод в квартиру везде при этом 1 по заданию на проектирование, предполагается что собственник сам под потолком будет вести трубы.
Собственно мне не очень понятно как более менее грамотно реализовать такую схему, закладывать по одному комплекту на квартиру здесь уже не очень получается, так как нужна система с радиодатчиками, при поиске готовых комплектов с такой опцией как-то накладно - по 40,50 т.р на 1... Может есть смысл ставить краны краны в межквартирной нише на коллекторе, но тогда автоматизацию всего этого узла нужно проектировать, как-то датчики собственникам передавать, в каком тогдда это разеле олжно отражаться?
kosmos440o
Я ставлю обычно в венткамерах на полу и ИТП, в ИТП это как контроль дренажных приямков, а также в лифтовых ямах. В венткамерах это либо возле холодного калорифера, и/или по углам и возле двери, куда вода побежит теоретически. Датчики проводные недорогие Н2О контакт или подобные, кабельные линии до 50-100 метров в принципе можно, с соответствующими сечениями и экраном. Вывожу на релюшки в шкаф диспетчеризации протечек, с релюшек уже сигнал идёт на контроллер диспетчеризации. В коммерческих зданиях трудно что-то отсечь, но если бы надо было, то 2-й контактной группой релюшки управлял бы клапаном. Как мозги использую контроллер освещения LC1 Elstars, там уже встроенный алгоритм контроля линии и звуковая/световая сигнализация по месту, без программирования. 7-8 каналов можно использовать, в принципе бюджетно. С контроллера сигнал идёт в диспетчерскую, при протечке в скаде открывается план здания и техник знает куда бежать.
Если бы пришлось разводить по квартирам, думаю поставил бы РИП-24 помощнее, да кабелем 2.5 развел бы питание клапанов и датчиков. Одновременная сработка клапанов маловероятна, поэтому норм. А там где какой клапан ставить в санузле, это уже частности, скорей всего возле счётчиков, нишевый шкаф чуть побольше заложить.
Хитрый Лис
А делать ремонт на несколько миллионов при протечке и когда залил 10 этажей вниз это не накладно?
В таком случае либо комплекты с радиодатчиками, либо с проводными, которые прокладываются параллельно трубам в гофротрубе, но тут надо смотреть паспорт, какая максимальная длина кабеля может быть.
Сам комплект защиты закладывается в разделе ВК. В разделе ЭОМ делается подключение питания "головы", т.к. там может быть и 220В и 12В, если проводные датчики то еще в нем же закладывается гофротруба и кабель, т.к. родной кабель с датчиками всего 3 метра. Никакой настройки, кроме сопряжения радиодатчиков с головой делать не надо, поэтому проект автоматизации не требуется.
naivemite
Цитата(Хитрый Лис @ 13.11.2026, 13:25) *
Сам комплект защиты закладывается в разделе ВК. В разделе ЭОМ делается подключение питания "головы".
Была мысль что автоматчик может сам собрать обвязку автоматизации, потому что комплекты не сильно универсальны на сколько я увидел, краны с приводом для систем отдельно то продаются, датчики тоже и т д
