Полная версия этой страницы: Задание на проектирование при кап. ремонте
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Дарья (новичок)
Добрый день, пришли замечания экспертизы по поводу замены однотрубной системы отопления на двухтрубную при капитальном ремонте здания общежития. Просят подтвердить необходимость замены однотрубной системы на двухтрубную заданием на проектирование, а там какие либо требования в строке прописаны как "отсутствуют". Как отвечать на такие замечания? В связи с малым опытом не знала, что при кап. ремонте нужно менять то что было на то что было
Письмом от заказчика можно что они требуют такую замену, но забыли написать в ЗП.
ИОВ
Нормальный Заказчик без сравнения смет по обоим вариантам такое письмо не напишет.
А если объект с участием гос. или муниципального бюджета, то и запрашивать такое письмо бесполезно.
Успеете за несколько дней пересчитать проект на однотрубку и занести в экспертизу? А то ведь вообще отклонят все разделы и заключение экспертизы будет отрицательным.
Во с чего вы решили в какой то общаге двухтрубку сделать? Не элитка же, не бизнес класс. Вы б еще внитрипольные ОП туда поставили и французские балконы запросили.
ИОВ
Дело даже не в том, что это общага. Главное - по юридическим и финансовым документам это капремонт.
ТС честно написАла, что новичок в проектировании. Но незнание законов, в частности ГрадКодекса, не освобождает от последствий и ответственности за это незнание.
Тут интересно, что проект со всеми подписями и клятвами уже в Экспертизе - значит, никто в этой проектной конторе не знаком с основным руководящим и регулирующим законом. Вероятно, это последствия тендера за дешевизну ...
Есть тут нюанс. Если всё требуемое нормами идет по гос(мун)бюджету, а ништяки идут по коммрческим деньгам, то может пройти, хотя оформление это (с оплатой ништяков) канительное.
Делали так пару объектов. Правда там перед началом у жителей квартиры выкупали для увеличения доли этого комерса и потом львиная доля финансирования шла с бюджета комерса. Потом уже и КВ в доме появилось, и приточная мехвентиляция и двухтрубка, и фильтрация воды и лифты не с Щербинки и прочее. А под шапкой капремонта и доли муниципальной выцыганить у Верховного суда часть территории двора под мм жителей, но и вьезд спецтранспорта через свою территорию к их спецворотам для... автозаков.
Только ведь такой ход не подходит для объекта "общага". Хотя и весь тот девелоперский проект шел под шапкой четкого понимания нюансов в исполнни и финансировании.
ИОВ
Цитата(инж323 @ 14.11.2026, 15:30) *
Есть тут нюанс.
Ну, Вы же хорошо понимаете, что Ваш пример совсем их другой оперы. Там люди изначально шли намеченным курсом, заранее зная и просчитывая свои последующие действия. Т.е. были вооружены конкретным сценарием и, похоже, административным и/или финансовым ресурсом - что-то на ковре, что-то под ковром.
А тут явная ошибка ещё малоопытного проектировщика в команде с несведущими руководами. В первый раз вижу, что только в Экспертизе обнаружено явное несоответствие проекта Договору на проектирование.
Бесполезно, по-моему, сравнивать Ваш пример с общежитием ТС.
Мало надежд, что будет письмо от Заказчика.
