Полная версия этой страницы: Особенности расчета скорости в прямоугольных воздуховодах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
AlterNet
В учебниках по вентиляции для расчета скорости движения воздуха в прямоугольном воздуховоде используется чистая площадь сечения воздуховода.
Но при увеличении отношения длины к ширине воздуховода свыше 1:3, рабочая площадь сечения не равняется всей площади.
Каким образом учесть влияние отношения длины к ширине на скорость потока?
lerik
AlterNet
Эквивалентный диаметр.
Роман
Согласно СНиП 41-02 и 2.04.05
Соотношение сторон прямоугольных сечений не должно превышать 6,3
AlterNet
Немножко пищи для размышлений, немного дум о вечном...о вечном дилетанстве...
Этот воздуховод, изобораженный на фотографии был спроектирован итальянскими проектировщиками на одну из текстильных фабрик, полюбуйтесь на это произведение искусства времен декаданса:
AlterNet
Так все-таки вопрос остался открытым с какого значения отношения сторон начинать применять в формуле расчета скорости эквивалентный диаметр?
Technic
Справочник проектировщика Вентиляция ч.2
с.206
Для воздуховодов прямоугольного сечения за расчётную величину d принимается эквивалентный диаметр, при котором потери давления в круглом воздуховоде при той же скорости воздуха равны потерям в прямоугольном воздуховоде. Там же формула...
lerik
AlterNet
Начиная с квадратного.
e.o.l.
ладно б места было мало...
лично видел недавно сданный объект, где югославы сделали дымоудаление 1500х100
я там делал тоже кой-чего и еле убедил бьющегося за пространство хозяина (приводящего мне в пример югов), что это не есть гуд
Странная Белка
Ндааа...отличные свистки. Ладно югославы..один заказчик вьетнамцев в пример ставил, когда ему пространства мало было. Говорил : что вы мне тут таких огромных воздуховодов наделали?Я вот вьетнамцев позову, они мне тут быстро накрутят. Слава богу не позвал smile.gif
ToliaMBA
blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif :wacko: newconfus.gif
Всем отделом под столом. Ну надо же.
ss.23
Обратите внимание, господа, на предложение рассмотреть воздуховод треугольной формы в сечении, и на ответ ShaggyDoc по вопросу его применимости.
alem
Воздуховоды с большим соотношением сторон можно использовать в качестве недорогого теплоутилизатора. Получается весьма эффективно, но требует индивиального подхода.
С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
CAM
To Alem
Совершенно с вами согласен, я на одном объекте так и сделал, работает замечательно, уже три зимы прожили, но соотношение сторон брал не очень большое smile.gif
dron
Товарищи, вы эквивалентный диаметр не туда прицепили.
Для расчета скорости воздуха в прямоугольном воздуховоде всегда использовалась и используется площадь его сечения (АхВ то есть). А экв. диаметр нужен только для расчета потерь давления.
Tronic
ну средняя скорость такая и останется практически при любом сечении а вот эпюра скоростей будет сильно вытянута, и потери давления будут больше.
lerik
dron Прости конечно, но скорость потока зависит от потерь давления(так же как и потери от скорости). Это две стороны одного уравнения. Мое мнение что и там и там необходимо считать по экв. диам.
Хотя с квадратным я конечно загнул, но т.к. методик расчета квадратных сечений нет, считаю так же как и прямоугольные.(вообщето ставлю круглые) smile.gif
Добавлено - 18:18
Tronic .
Не будет скорость при любом сечении одинаковым по причине роста потерь давления.
dron
dron  Прости конечно
Лерик, уравнение в студию пожалуйста (то самое, где скорость потока зависит от потерь давления)
А товарищ Староверов считает по-другому. Ну да ладно, в конце концов кто это такой? thumbdown.gif
Повторюсь: УРАВНЕНИЕ В СТУДИЮ!
Tronic
причем тут это??? под другие потери давления подбераете другой вентилятор!!!
Разговор о скорости!!! Не надо путать лепешки и картошки.
ps пардон за столь поздний ответ)))
Pavlov
Александр Мельников
А как Вы боролись с образованием конденсата? и каким образом происходит размарозка? Ведь если поставить перед так называемым "рекуператором" подогреватель, то эффективность значительно упадет.
alem
Это я о небольшом подогреве приточного воздуха при проходе по сети. Мелочь, а приятно.
Norb
Я вот что хотел бы уточнить мы же потери по длинне, и скорость при определении R считаем по экв. диаметру. А потери на местные сопротивления по скорости в сечении L/F правильно говорю?
msi
А почему - "предлинный"? - Да потому, что перед ним линь. (С) Кэррол по памяти.
Norb
Alexey1980Lipetsk
Совершенно согласен с Вами, товарищ.
Добавлю только, что существует такой Справочник по гидравлическим сопротивлениям, под ред. Идельчика.
Там изложена методика расчета гидравлического сопротивления круглых, кольцевых, звездообразных, треугольных и конечно же прямоугольных воздуховодов и жидководов (короче труб различного сечения).
