Полная версия этой страницы: Доб. теплопотери. Проемы в стенах
Basileus
Добрый день!
Добавка на врывание холодного воздуха через наружные двери в здание, не оборудованное воздушно-тепловой завесой, при их кратковременном открывании принимается к основным теплопотерям дверей. Так, в здании высотой H для тройных дверей с двумя тамбурами В = 0,20Н, для двойных дверей с тамбуром В = 0,27H, для двойных дверей без тамбура В = 0,34H, для одинарных дверей В = 0,22Н. Для наружных ворот при отсутствии тамбура и воздушно-тепловой завесы теплопотери рассчитываются с добавкой B = 3, а при наличии тамбура у ворот — с добавкой В = 1. Указанные добавки не относятся к летним и запасным наружным дверям и воротам.
СНиП 2.04.05-91
2.г) через наружные двери, не оборудованные воздушными или воздушно-тепловыми завесами, при высоте зданий H, м, от средней планировочной отметки земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахты
Высота принимается также для многоквартирных домов? Нормальны ли тогда 10+ доб теплопотери при условных 50м?
ididuz
В подпункте Г пункта 2 Приложения 9 СНиП 2.04.05-91 нет информации о типах зданий, на которые распространяется методика расчета.
Поэтому значение высоты здания H для многоквартирных жилых зданий определяется точно так же, как и для других типов зданий.
P.S. В формуле А.2 Приложение А СП 60.13330.2020 нет добавочных потерь теплоты.
