Цитата(samoddellkin @ 20.7.2026, 18:17)
Подскажите пожалуйста как подключить асинхронный эл.двигатель к ЧП так что бы была возможность запускать и и останавливать двигатель с помощью кнопок пуск стоп.Собираю станок для шлифовки труб и хотел бы настроенный частотник спрятять в ящик что бы защитить от абразивной пыли.А какие кнопки покупать и куда их подключать незнаю. ...Рекомендовали подключить через магнитный пускатель ...Пускатель купил а куда его втыкать не понятно.Выяснил только то что между ЧП и двигателем его включать нельзя.Буду благодарен за помощ.
Ну не все ещо купили.. Вам понадобиться дополнительно качественный
потенциометр 5кОм, чтобы вы могли регулировать скорость вращения и кусок трехжильного кабеля (лучше с экраном), типа
МКЭШ 3х0,75, подключив потенциометр к выводам +10В АI1 и GND частотника,
тормозное сопртивление, для того, чтобы
не угореть с пожара рассеивался лишний заряд (высокое напряжение) на зарядных кондерах ПЧ, при генерации двигателя. Тут надо выбирать мощное, с установкой рядом с частотником. Подключать к выводам P+, PB частотника.
Для запуска двигателя от ПЧ вы должны приобрести
тумблер, который соедините куском того же МКЭШ к входам Х1 и СОМ частотника.
Сам частотник с тормозным резистором поместите в металлический ящик, подходящего размера, заземлите, и там же установите автоматический выключатель и свой пускатель, для подачи питания 380В на частотник. Ящик не забудьте заземлить снаружи! Ящик должен запираться на ключик! И да, молнию нарисуйте на дверце и череп с костями..
Программировать частотник - по инструкции..
