Полная версия этой страницы: Не холодит чиллер. Палённый r134 ?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
JohnV
Всем добрый день. Проблема вылезла на чиллере с винтовым компрессором. Фреон 134. Скажу сразу что думаю причина в качестве фреона.
Стоит два одинаковых чиллера. Один работает отлично. Давления в норме. Конденсацию я настроил вентиляторами на 14,5бар. Труба жидкостная горячая. Холодит супер.
И вот проблемный. Работал прошлый год пока не ушел фреон 134. Утечку нашел устранил. Купил на вб фреона ноунейм))
Заправляю заправляю. При старте пока чилер холодный холодит но оч слабо. Потом он выходит до 60-70% нагрузки, при этом хорошо прогревается, давление нагнетания и в ресивере растет до 19 бар (что для 134 65-70град) а труба жидкостная и ресивер градусов 30-35 на ощупь. Всас горячий, давление на всасе 4бар. Холода от него в испаритель ноль , даже греть начинает на 0,2град дельта воды вход выход. И после выключения чиллера ресивер так же чуть теплее комнатной температуры а давление в нем 15-16 и падает оооч медленно , что вообще очень странно. Рабочий чиллер если выключить то ресивер градусов 45 на ощупь и давление довольно быстро снижается согласно температуре бака.
Фреон всё таки? Или недозаправка? Подсоединял станцию к жидкостной трубе там жидкость идет отлично прям. Да и в смотровом полностью жидкарь.
А вишенка что при выключении эти компрессора должны откачать фреон сою всаса до уставки 3бар и этот чиллер с плохим фреоном не может этого сделать. Трв он перекрыл, я даже кран вручную на всасе закрывал он работает а давление не падает , либо это уже другая проблема связанная с соленоидами?
Посмотрел отзывы на фреон на вб. В общем многие пишут что муть
Alex2001
Давление конденсации на манометре соответствует 134фреону?
В любом случае крайне рекомендую сделать анализ что в контуре.У Вас в профиле Белгород указан. Наверняка есть лаборатория, или где газоанализатор одолжить.Это в любом случае намного дешевле чем последствия устранять.
JohnV
Я сделал так, скачал в баллон эту жижу с контура пару кг, и сравнил с брендовым фреоном. Балоны лежали пол дня при одинаково температуре. Вышло: палёный показал 7,7бар, брендовый 7,0бар.. По температуре брендовый верно показал, а паленый понятное дело выше.. Наверное это и есть причина.
Alex2001
Какая была окружающая температура при замере давления?...Большое расхождение... около 3 градусов разбег в кипении в этих баллонах(насколько помню характеристики 134 фреона). ...Лично мне такая разница очень не нравится.
JohnV
Около 30С наружн. Завтра при +24 замер сделаю. И интересно при нагреве посмотреть разницу. Мне кажется она будет еще больше. Но вот как нагреть два баллона одинаково и одновременно. Разве что поставить на солнце. Или залить в маленькие баллончики и в кастрюлю.
Неужели такая разница вроде бы и небольшая 3град может влиять на работу всего.
Я просто не пойму почему при работе растет давление а вентиляторы молотя на 100% вообще никакого эффекта не дают. Просто идет рост давления равномерно как будто и вентиляторы не включены..
На соседнем, рабочем, чиллере только включи хоть один вентилятор и сразу влияние большое на давление. И всегда на них так было. Поэтому пришлось как то отстраивать их прям чётко что б держали давления.
JohnV
Постояли два баллона ночь при +23. брендовый газ показывает 5,5бар, голимый 6,4бар.
Видать это причина и есть...
VRV Krd
Теперь осталось только назвать имя продавца с маркетплейса , который продал Вам эту бурдамагу. Дабы другие не попадали в туже яму. Надеюсь, модераторы не забанят за такой шаг.
JohnV
главное берите чтобы хоть какой то бренд был, Sanmei, DY, и тд. Если бренда нет вообще не стоит даже заказывать
