Полная версия этой страницы: Подключение ТТ к амперметру
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Андре3377
Господа кто скажет будет ли работать корректно работать такая схема подключения ТТ 100/5 к амперметру.
novichok
Да, будет. А в чём сомнения?
Андре3377
Мне не понятно физика процесса если измерительный сигнал ток от ТТ идет через контур заземления а потом на ампер метр не будут это влиять а показания?Часть тока в землю не уйдет даже если цепь замкнута через землю?
Андре3377
Вот полная схема если вот так подключить с точки зрения надежности и правильности показаний.Но надежность я и так понимаю слабая если вылетит провод заземления с шины заземления то вторичная обмотка будет разорвана.Но вот что насчет показаний.
LordN
так делать нельзя.
в землю должен уходить один проводник, от средней точки объединённых ТТ.
второй проводник, от каждого измерителя, должен быть подключен к клемме ТТ напрямую, минуя заземление.
от той же клеммы уже можно проложить проводник сразу на землю.
главное правило и принцип - в нормальном режиме по цепям заземления ток идти не должен ни при каких условиях.
novichok
Пожалуй, для данного конкретного случая предложить более простую схему.
