Добрый день, коллеги!
Есть площадка СУГ с ЖД эстакадой для слива ЖД цистерны с ПБТ в резервуар. Объём технологического трубопровода жидкой фазы около 160 м3, объём резервуара - 200 м3.
При сливе 1-2 ЖД цистерны (70 м3) в резервуар не доходит порядка 10-15 м3. Возврат технологической линии ЖФ в резервуар - результата не даёт. Давление в резервуаре 10 кг/см2, трубопроводе - 9,5 кг/см2, температура СУГ 28 С. Отобрали ПФ из трубопровода в резервуар до 1,5 кг/см2 - добавилось всего 3 м3 (правда за пол дня давление в трубопроводе выросло до 3,5 кг/см2.
За 5 циклов слива (по 1-2 цистерне за раз) недостача составила порядка 40 м3 (больше половины цистерны!!!).
Мысль только одна: из-за высоких температур (+33 в тени) большая часть жидкости СУГ переходит в насыщенный пар, который не может увидеть радарный уровнемер в резервуаре и компрессор не может его переместить в резервуар в виде ЖФ.
Прошу помочь советом в данной ситуации...
Спасибо!
