Полная версия этой страницы: Методика определения площади пожара
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Svyatirk
Уважаемые коллеги,
Есть следующая проблема:
Есть здание ФОКа, идёт расчёт дымоудаления из коридора. За расчётное помещение принимается спортивный зал с несколькими тренажёрами (пол деревянный, стена бетон под покраску).
Помещение по площади более 180 м2.
коридор длинна 20 м S=46 м2.
При расчёте через программу КВМ получается расход более 30000м3 (в программе необходимо учитывать все проёмы и окна).
Я понимаю что расход нереальный.
Может кто знает как определить пожарную нагрузку для подобных помещений (залов), раздевалок?
Стоит ли действительно учитывать всю площадь помещения?
Спринклерной системы там нет.
Если подобный вопрос был, то просьба дать ссылку на него.
ИОВ
Вопрос: по какому пункту СП 7 проектируете ДУ из коридора для смежного спортзала?
Svyatirk
Согласно требованиям п. 7.2 «в», «ж» СП 7.13130.2013 в общих коридорах, не имеющих естественного проветривания при пожаре, соответствующего требованиям п. 8.5 СП 7.13130.2013, а также из общих коридоров, примыкающих к незадымляемым лестничным клеткам, предусмотрены системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением для удаления продуктов горения при пожаре.
ИОВ
А вы вопрос читаете, но совсем не понимаете?
Я ведь не спрашиваю, по каким пунктам Вы предусматриваете ДУ из коридора. Вопрос касался именно спортзала.
Если в спортзале требуется ДУ по п.п. 7.2 ж) и 3.20, то ДУ д.б. непосредственно из спортзала, а не из смежного коридора. Но в большинстве спортзалов без трибун для зрителей ДУ по п. 3.20 вообще не требуется.
Читайте п. 7.3 - ни в одном подпункте нет спортзала. Т.е. для ДУ из коридора следует выбирать другие смежные с этим коридором помещения. За расчётное помещение принимается помещение с бОльшей пож. нагрузкой и меньшей площадью.
