Полная версия этой страницы: Слив серной кислоты. Назначение вакуумной петли перед вакуумным насосом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
pyromaniac_92
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, зачем на линии слива серной кислоты из ж.д цистерн на вакуумной линии делают подъем? Возможно, чтобы серная кислота не попала на всас насоса? Высота подъема должна быть чуть больше глубины вакуума создаваемого вакуумным насосом?
AI 155
ИИнтеллект говорит, что
Ваша догадка полностью верна.
Подъем вакуумной линии защищает насос от попадания кислоты,
а его высота рассчитывается по плотности серной кислоты и должна превышать максимальную высоту всасывания при пиковом вакууме насоса с
учетом запаса на динамические всплески (практический минимум для серной кислоты — около 6.5–7 метров).
shvet
Чтобы кислота не попала в вакуум-насос. Высота подъёма зависит от плотности кислоты. Для 95%-ой кислоты высота от 6-7 метров от цистерны до перепада в верхней точке.
Осторожно - схема опасная, резкое открытие задвижки вакуумирования или подсос воздуха и кислота вскипит, когда попадёт в вакуум-насос. Я встречал вместо подъёма ставят 6ачок с указателем уровня или реле уровня, вот чтобы это было реализовано трубой без бачка не попадались. Вакуумирование через бачок можно контролировать, трубу без бачка никак.
И гребёнка 13 установлена ниже всаса 2, создаёт газовый карман, который не даёт засифонить. Подключение вакуума должно быть в наивысшей точке, иначе пробка будет рвать сифон и насос будет сбрасывать. Будете мучать персонал.
И в целом схема спорная, к ней есть вопросы.
pyromaniac_92
Спасибо за разъяснения.
