Полная версия этой страницы: Нестандартная схема подключения отопительного котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
cincadze-d
Здравствуйте!
Хотел бы задать следующий вопрос. Как вы относитесь к установке подземного резервуара для сжиженного углеводородного газа (газгольдера), питающего газовый отопительный котёл, в районах, где отсутствует централизованное газоснабжение? Существует ли такая практика? Не могли бы вы подсказать, в каком направлении изучать вопрос проектирования и какие нормы, руководства или рекомендации можно использовать?
Я имею в виду LPG
Также не могли бы вы подсказать, на какие именно важные моменты следует обратить внимание?
Заранее благодарю за ответ.
Смит
cincadze-d
Возможно, для вас это стандартная ситуация. Однако если я задаю этот вопрос, значит, для меня она не является стандартной. Прошу ответить по существу моего вопроса.
Хитрый Лис
Я имею в виду LPG
Прежде всего надо начать с получения технических условий от газовиков. Заполнять газгольдер как будете? Заказывать машину, значит необходим будет договор с газоснабжающей организацией. Плюс это будет ОПО, необходимо выполнить требования РТН. А там могут быть требования по местоположению газгольдера. Глубина, ограждения и пр. также учитывается.
А с котлом это самое простое, поставил нужные горелки всех делов.
cincadze-d
Большое спасибо.
Смит
Цитата(Хитрый Лис @ 23.10.2026, 8:37) *
это будет ОПО
cincadze-d, если в Вашем распоряжении есть электрическая мощность, то лучше ориентируйтесь на электроотопление.
Галиев
Согласно Федеральному закону № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», эксплуатировать ОПО и регистрировать его в государственном реестре могут только:
• Юридические лица (например, ООО, АО);
• Индивидуальные предприниматели (ИП).
forrte
Никаким образом газгольдеры, используемые физическим лицом в бытовых целях, ОПО не являются.
Ростехнадзор не занимается контролем и технадзором за коммуникациями и сетями бытового назначения.
"Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению" (Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N 410):
п.2. "внутридомовое газовое оборудование:
в домовладениях - находящиеся в пределах земельного участка, на котором расположено домовладение, газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании сжиженных углеводородных газов) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до бытового газоиспользующего оборудования, резервуарные и (или) групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в одно домовладение, индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов, бытовое газоиспользующее оборудование, технические устройства на газопроводах, в том числе запорная трубопроводная арматура, системы контроля загазованности помещений и приборы учета газа".
п.3. Взрывобезопасность, механическая, пожарная, термическая, химическая, экологическая и электрическая безопасность, а также исправность внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в процессе их использования и содержания достигаются путем технического обслуживания и ремонта указанного оборудования, выполняемых на основании договора, заключаемого между заказчиком и исполнителем, а также соблюдения указанными сторонами договора иных требований, предусмотренных настоящими Правилами и инструкцией по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.
Итого необходимо заключение договора с газоснабжающей организацией, которая потребует наличие договора со специализированной организацией по обслуживанию, которая в свою очередь потребует наличие проектной документации.
Ознакомиться с требованиями по допустимым расстояниям, глубине и т.д., а также преимуществами и недостатками газгольдеров легко по материалам в интернете. Но в любом случае без проекта не обойтись.
И лучше, что бы исполнитель проекта, монтажники всего этого хозяйства и затем эксплуатация были из одних рук. Они и допуск сами оформляют и нормально эксплуатируют. Канители хозяину меньше потом с всем этим.
Хотя и тут есть подводные камни- сперва проект и монтаж с сдачей, а потом вдруг перепланировка проездов меж домовладениями и выплывает достаточно нюансов и ведь перепланировку такую не показывают газовикам. И потом заборчик из профнастила тоненький и сразу за ним оголовки газгольдеров и с другой стороны проезд к другим участкам, хотя там ранее проезда не было. И навал снега трактором на забор и авто чуть что может вместе с забором влететь в оголовок, а по проекту типа всё же правильно и нормативно, но с реалиями не совсем уже совпадает. А для реализации безобразия просто надо знать когда чего согласовывать и светить, потом делать и сдавать, а потом уже вносить коррективы в окружение, но и не отсвечивать ими где не надо и выходит почти законно, пусть даже и "теперь" не нормативно и не правильно. Хотя в иных случаях единственный путь газоснабжения участка или этот участок уже не под строительство чего либо, а как сувенир для ЕГРН.
