Полная версия этой страницы: Температура пара при редуцировании.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Blackkeeper
Всем доброго времени суток, поиск по форуму почему-то не работает, просмотрел последние 6 вкладок, похожую тему не нашел, но чувствую она уже была ). Так что спрошу в новой теме.
Имеется проектируемая котельная, котлы выдают 1,6 мПа 250 гр, сетевые подогреватели по заданию должны работать на 0,5 мПа. Чтобы определить температура после редуцирования беру i-s диаграмму, беру точку 16 бар и 250гр. опускаю вертикальную линию вниз до 5 бар. И по формуле "кпд процесса расширения редукционного клапана" = (h1 - h2д)/(h1 - h2), где h1 энтальпия при 16 барах, h2 - энтальпия при 5 барах, h2д - действительное значение искомой энтальпии. Принимаю кпд 0,8 и получаю h2д = 2736, при данной энтальпии имею примерно 150 гр. Вопрос - правильна ли эта методика? Просто в руки попал расчет на калорифер котла, где в качестве значения температуры греющего пара стоит все те же 250 гр, а расчетную температуру берут как среднюю греющего пара(250гр) и конденсата(151,8гр), все это при 0,5 мПа, логически прихожу к выводу, что по-любому температура должна снижаться при редуцировании. Вопрос два - правильно ли они считаю калорифер? Заранее благодарен за ответ.
prant
-мож все таки горизонтальную?
-эт как?
Dimention
Процесс редуцирования изоэнтальпийный, при этом растет энтропия. Просто прикиньте почему это должна снизится внутренняя энергия пара? Она остается на прежнем уровне, тоесть энтальпия сохраняется.
Если провести ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ линию на диаграмме H-S (i-s) воды и водяного пара, то увидим что точка сместится в зону пониженного давления, но при этом вырастет температура.
БУСТЕР
Провожу горизонтальную линию от 16 бар 250 град до 5 бар... получаю температуру 230 град...
что не так... почему у меня температура не растёт?
Blackkeeper
Исходя из нижеприведенного источника я делаю вывод что все таки вертикальная линия должна быть. Процесс расширения - это адиабатный процесс?
tiptop
Одна из тем в результатах поиска по словам "перегретый пар":
Зависимость температуры пара от его давления, при уменьшении давления
Dede
http://www.physicedu.ru/phy-613.html
Blackkeeper
Большое человеческое спасибо за ссылки!
p.s. поиск в принципе не работал.
Dimention
Я неверно указал, действительно снизится. Но при той же энтальпии.
На начальной точке у вас энтальпия 697.4 ккал/кг
В конечной точке при давлении 5 и 697.4 ккал/кг получается температура 230.2 С (при температуре насыщения 151,8).
Прошу извинить, создал неразбериху.
Dimention
просто, замкнуло что-то. Перегрев вырастет.
В начальной точке Тнас=201,4 градуса, перегрев составляет 48,6 градусов
В конечной точке Тнас=151,8 С, перегрев 78,4 С.
Simon_89
Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста как быть , у меня есть начальные параметры пара т- 170 с р-4.61 бар. уд. объём 0.42912 м.куб./кг процесс адиабатный
Вопрос: могу ли я определить параметры пара на выходе из цилиндра при передвижении поршня зная что степень расширения данного объёма = 3.4 ?
могу ли я просто от заданной точки опустить вертикальную прямую до изохоры с данным числовым значением 3.4*0.42912 =1.459023 м.куб./кг , я так понимаю что данная точка должна соответствовать давлению и температуре в момент выхлопа.
Буду очень признателен за посильную помощь!!!)
Лыткин
Адиабатный процесс это для идеальных газов. Реальные процессы идут по политропе.
shvet
не мучайтесь с кривыми, это просто средневековье. IAWPS давно уже выпустило все необходимые таблицы, вон сейчас даже специальные калькуляторы выпускает. Покопайтесь по сайтам крупных производителей типа Armstrong или Spirax Sarco. У кого-то из них точно видел инженерный калькулятор свойства пара. Нормальный, который в т.ч. считает и дросселирование.
Simon_89
Спасибо!!
smart-bear
Не средневековье. Использование специальных программ оправдано при действительно большом количестве однообразных вычислений.
К сожалению, использование специализированных программ (нажми на кнопку - получишь результат) приводит к деградации инженеров. mad.gif
Они не понимают сути происходящих процессов, что происходит и что должно получиться на выходе. Почему не сошлись "хотелки" и факт. Где скрылась ошибка.
Даже в данном обсуждении "профессионалы" путают адиабатный процесс и процесс дросселирования пара. А ведь это уровень среднего специального образования (колледж, техникум).
Лыткин
Не путают, а упрощают.
T-rex
Поясните в чем дело. Адиабатический процесс - процесс без теплообмена с окружающей средой. Дросселирование не может быть адиабатическим?
Лыткин
Адиабата это чистая теория при S=const. Дросселирование пара это практика, при котором (если пар насыщенный) меняется "степень сухости" и процесс идёт по гипотенузе. Этого вполне достаточно для понимания физики процесса.
smart-bear
Наглядная разница между адиабатным процессом и дросселированием для водяного пара.
Источник: Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача - 1975
T-rex
И как тогда теоретически определить конечные параметры пара?
Имеется в виду без диаграммы
smart-bear
Как обычно, хотя бы по двум параметрам (например, p2 и h2=h1).
аудитор1
Ребят, помогите освежить теорию.
При дросселировании пара идем по i-s диаграмме по горизонтали к новым параметрам (пусть будет давление).
Вопросы:
1) при дросселировании сухого или практически сухого насыщенного пара (х = 0,99-1), допустим, с 7 до 5 бар мы получаем перегретый пар 5 атмосфер?
2) само теплосодержание пара при этом не изменяется?
3) В моем случае пар используется для теплоснабжения потребителей пром. площадки. Для выработки электроэнергии не используется.
Выходит, что в таком случае при сохранившейся энтальпии процесс дросселирования потерь за собой не влечет?
Ведь потребитель получит такое же количество энергии, хоть и с меньшим давлением пара. Поправьте, если ошибаюсь blink.gif
shvet
Вопросы:
Да. Только при этом снизится эффективность работы потребителей глухого пара:
- снизится разность температур теплоноситель-продукт
- часть тепла с пара, чтобы охладить его до температуры насыщения, нужно будет снять на той же поверхности теплообмена. Вот только перегретый пар обладает очень низким коэффициентом теплоотдачи. Разница между перегретым и насыщенным где-то в 100 раз.
В жизни - если подавать перегретый пар например в теплообменники, то может не хватить поверхности теплообмена (если существующий) или будет бОльшая металлоемкость (если новый) при одинаковой тепловой нагрузке. Собственно для компенсации этого эффекта используют т.н. пароохладители или редукционно-охладительные установки.
К острому пару эти проблемы не относятся.
аудитор1
- конечные потребители, в основном - ИТП, от которых осуществляется теплоснабжение удаленных потребителей. Небольшая часть - технологические потребители, потребляющие энергию с паром контактным и бесконтактным способом
- потребители удалены от источника на расстояния от 200 до 1.000 метров. Никто не может дать информацию, какого состояние пара у потребителей на ИТП с учетом потерь на паропроводе. Вполне возможно, что опять насыщенный 5-ти атмосферный
В любом случае, если даже пар у потребителя оказывается перегретым, разве проблема более низкого коэффициента теплоотдачи не решается установкой конденсатоотводчиков?
Лыткин
Конденсатоотводчик пропускает жидкую фазу и задерживает паровую, до тех пор пока пар не сконденсируется. При этом конденсат имеет т-ру насыщения при давлении потребителя, т.е. до 100 и более градусов. Чтобы избежать процесса "вторичного" вскипания, конденсат необходимо доохладить, хотя бы до 90 гр.С.
gilepp
Абсолютно верно. Кроме того, использование перегретого пара, вынуждает применять запорно-регулирующую арматуру с более высокими характеристиками. Температурные нагрузки на материалы также выше, что отражается на ресурсе техники.
Нет, не решается. Конденсатоотвотводчик устанавливается на выходе и его задача "лишь" отводить конденсат, который в него поступает из теплообменника.
Simon_89
Здравствуйте! Снова обращаюсь за помощью
Как можно определить параметры перегретого пара после его расширения в цилиндре
Все входные параметры пара известны. На выходе известен объём после расширения, удельный внутренний объём. Так же известен относительный внутренний КПД.
Как вообще можно определить Температуру и давление на выходе?
Simon_89
В общем поступил таким образом. Нашёл давление после адиабатического расширения по этой формуле: P_1/P_2 〖=(U_2/U_1 )〗^R
Далее через энтропию и давление определил температуру и энтальпию. Зная энтальпию на начальную и конечную определил располагаемый теплоперепад, задавшись КПД 80% умножил теплоперепад на 0.8 тем самым получив действительный теплоперепад.
Отнимаю от энтальпии пара с начальными параметрами действительный теплоперепад, таким образом я нахожу действительное теплосодержание.
Окончательное действие, по давлению P_2 и действительной энтальпии определяю конечную температуру.
Скажите, правильно ли я сделал
Спасибо
Simon_89
С окончательным действием наверное можно поступить так: Определить температуру и давление через действительную энтальпию и энтрапию
На протяжении всего расчёта энтропию оставлял неизменной
