Цитата(JePNZ @ 23.8.2012, 13:14)
Поставили в дом котёл Protherm Gepard 23.2, кооксиальный (турбированный), отец интересуется, можно ли использовать в качестве теплоносителя бытовой антифриз?(не путать с автомобильным).
Заранее спасибо за помощь!
Масса плюсов -
1.Не замерзает при отрицательных температурах до -65 С – можно систему оставлять без включения и местного подогрева
2.Благодаря комплексу присадок, не даёт накипеобразования и солеотложения на трубопроводах и поверхностях теплообменников
3.За счёт введённого комплекса антикоррозионных присадок антифриз становиться менее активным чем вода относительно различных металлов
Есть и минус. Если трубы у Вас оцинкованные, то выше т-р порядка 70 гр будут идти активно реакции отслаивания цинка, кусочки цинка забьют Ваш котёл и сделают его вообще непригодным.
Наконец, если Ваш антифриз – контрафактный, китайский нонейм, то скорее присадок там не будет, а если и будут, то неизвестно как будет вести себя система. Лучше не пробовать
4. Для котла точно следовать тому что записано в паспорте котла. Если теплообменники котла стальные то в принципе нечего страшного быть не должно. Опять таки при условии что антифриз - проверенный с сертификатом и паспортом качества
