Полная версия этой страницы: Siemens LOGO!9 Презентация новинки
drozdik500
Компания Siemens представляет программируемое реле Siemens LOGO! 9 - новое поколение логических контроллеров. Достойный ответ на более высокие требования к компактным контроллерам в автоматизации зданий и промышленности. Удвоенное количество функциональных блоков и большая пропускная способность ввода/вывода для более сложных решений.
С выходом программируемого реле LOGO! 9 компания Siemens отмечает смену поколений предыдущих версий LOGO! после 11 лет и устанавливает новые стандарты в «повседневной автоматизации»: значительно улучшенная производительность в сочетании с современным дизайном, гибкой разработкой и перспективной безопасностью, адаптированными к требованиям современных проектов автоматизации.
Новый цветной сенсорный дисплей (разрешение 320 × 240 пикселей) с увеличенной областью непосредственно на базовом модуле отображает больше информации, обеспечивая четкое управление и быструю диагностику. Для еще лучшей визуализации и максимальной читаемости доступен новый 4,3-дюймовый текстовый дисплей LOGO! (480 × 272 пикселей) с двумя портами Ethernet.
alsz
И чем оно лучше EKF PRO-Relay?
Может быть дешевле? Тоже навряд ли
starmos
Не думаю что это прямо "новый стандарт". Во-первых Сименс к нам не поставляется вроде. Во-вторых я бы лучше Овен взял: ПР200 вполне надежен, ПР205 тоже у меня уже работает без нареканий года полтора, а по цене этот Лого врядли будет дешевле чем ПР205, при худших аппаратных средствах.
AI 155
Не за сименс.
Идея такая.
На одном объекте Карел работал примерно лет 20, полетел дисплей. В ящике хороший перегрев, некоторые забугорные типа RLU работают дольше.
Сколько будет работать пр200 и др. отечественное ?
starmos
Цитата(AI 155 @ 2.4.2026, 9:24) *
Не за сименс.
Идея такая.
Ну да, с отечественным, хоть с чем, есть проблемы да. Ну так и цена существенно меньше и техподдержка проще и ближе. Сегнетиковский Pixel I легко по 10 лет работает, далее у него умирает блок питания, что чаще всего чинится заменой конденсатора и он работает дальше. Так же у них дохнет контрастность дисплея, что я чинил вставкой своего переменного резистора. Но это и всё, и при том, что все старые установки на Pixel I работали как правило от переменного 24В, а если блок питания использовать, то он наверное те же 20 лет и протянул бы. При несравнимой цене, еще раз. Это всё просто из опыта. Но вообще я не за Сименс, да, качественно, ничего не скажешь, но и пафоса много за деньги.
AI 155
10 лет точно мало, 20 уже получше. Кому, например, охота менять автоматику с котлами каждые 10 лет.
Смотрю на некоторые. установки, которые сделаны еще в начале 2000 ых на приличных комплектующих, работают нон стоп >20 лет, хотя и устарели по нынешним временам. Будет это столько работать на китайских ноунеймах чет сомнительно.
Переменку не использую, пиксели всегда питаю от dc24v. Обычно чернеют индикаторы, кнопки перестают нажиматься. Лет 10 пожалуй более/менее. потом не факт. Бывает зайдешь в подвал, там под завязку шкафов с мотбасом и пр. интерфейсами. Изготовители давно потерялись. Документации нет. У заказчика нет денег на оживление. Так и стоит мертвым железом. Это о близкой техподдержке.
alsz
То есть должна быть вечная игла или перпетумобиле?
Давайте зрить в корень
Лично я когда случилось импортозамещение с мурашками на спине представлял как теперь объекты на китайском оборудовании делать.
Разобрав корпус и посмотрев на платы контроллеров я увидел аккуратный монтаж, одинаковые SMD компоненты и чипы, даже Cortex и там и там.
Посмотрев на область применения у меня вопросы сразу отпали. Китай это давно уже не рисовые поля с ручным трудом.
Поэтому немцы как в автомобилях так и в автоматике уже курят в сторонке.
Да софт еще немецкий кое где, но и это временное явление.
И как усирались европейские менеджеры крича и убеждая меня, да работать не будет, да все встанет. А оно работает как часы и цена в пять раз дешевле.
ПАРАДОКС!
AI 155
Пока не видел, чтобы лет 20 и больше работало.
Ноунейм может проработает, может нет. Скорее нет.
Зато все при деле.
Kotlovoy
Можно, конечно, из овна и палок автоматизировать. То, что один экземпляр проработал года полтора - ни о чём. Это не статистика.
Одно то, что в овне вовсю пошла SMD керамика в сетевых фильтрах - уже днище. Предохранители, которые защищают подводящие питание провода 0,75 кв,мм. Предохранителем работают дорожки на плате.
Аккуратный на первый взгляд монтаж тоже ни о чём не говорит. Аккуратно припаять можно и всякое дешёвое дерьмо. Те же электролиты теперь сохнут и за два-три года.
OlegM
Кстати, интересно почему с форума исчезла ветка про продукцию фирмы из Петербурга на букву S unsure.gif
starmos
Их представитель обиделся, в частности на меня. Потому что я посмел В ЕГО ветке обсуждать продукцию НЕ фирмы на S. Я её собственно не обсуждал, а приводил в сравнение. Персонаж отредактировал мое сообщение по собственному усмотрению, мотивируя это тем, что это ЕГО ветка форума и здесь можно писать только про продукцию S. А когда я возмутился и указал на то. что ветка может и про продукцию S, но форум не фирмы S, то он обиделся и через какое-то время заявил что "я от вас ухожу и всё удаляю, раз вы такие". Уж из-за этого, или нет - не знаю. Нервный какой-то попался. При этом я как раз продукцию фирмы S ценю и регулярно применяю, собственно это у меня изначальный кандидат на контроллер в проект. Но я не готов их считать прямо непогрешимым эталоном, которому только осанну разрешено петь.
alsz
Как выяснилось намного дешевле)))
Есть над чем задуматься
kosmos440o
Мою ветку с Элстарсом тогда же снесли. Или нас вместе снесли админы, или что-то другое.
