Полная версия этой страницы: Водоснабжение частного дома
Алина архитектор
Коллеги, помогите продумать коллекторную схему разводки водоснабжения. Воду будут заводить с котельной, там будет стоять коллекторная группа, там же гидроаккумуляторы. Я, как архитектор, накидала примерно разводку, но сама я не разбираюсь в системе водоснабжения. Прошу специалистов ВК посмотреть и дать свои комментарии, пожалуйста. Очень нужна ваша помощь!
Гризли
Имейте в виду, что на схеме нет обратки ГВС. Из крана горячей воды нужно будет сливать сначала холодную воду.
При раздельном санузле (и резерве сантехприборов) зачем тянуть воду по отдельности к каждому потребителю?
Достаточно в каждую комнату по одной линии.
Обводить стену кухни - тоже зачем? Пробить стену, пустить напрямую. В данной комнате обратка ГВС точно не будет нужна.
Но если у заказчика много денег и Вы хотите сделать все по современной моде, то пусть так и остается. На схеме очень красиво. Но обратку ГВС стоит предусмотреть.
naivemite
Как написали выше придется сливать воду, НО, при схеме где труба (вероятно 16) и небольших расстояниях время будет небольшое, единственное гигиенический душ я бы все же делал через циркуляцию. Нужно обсудить с заказчиком и предупредить, что секунд 10 воду он будет ждать.
По поводу комментария про 1 трубу в каждый СанУзел - как по мне падает надежность, лучше как у вас, экономия не такая уж и большая.
Алина архитектор
Спасибо! Заказчик хочет именно коллекторную систему. То есть такая схема разводки имеет место быть? Только я вот думаю, как потом можно будет ее обслужить, потому что придется прокладывать трубы в стяжке пола. А можете еще подсказать, как можно было бы проложить обратку ГВС при такой схеме?
D9teJI
Можно сделать несколько коллекторов, с циркуляцией между коллекторами. Будет Вам и коллектора и циркуляция.
naivemite
"То есть такая схема разводки имеет место быть?" - да, она так и делается
" Только я вот думаю, как потом можно будет ее обслужить, потому что придется прокладывать трубы в стяжке пола" - Да никак, ломать пол, вообще трубы прокладывают в изоляции, а теории можно попробовать выдернуть из изоляции и протащить, но, скорее всего, не выйдет, а еще учитывайте, что толщина стяжки для таких систем от 10 см
"как можно было бы проложить обратку ГВС при такой схеме" - По еще одной трубе от мест, где хотим горячую воду сразу, к еще одному коллектору, который подключается в отдельный вход бойлера, либо на вход холодной воды. Так же устраивается циркуляционный насос.
А от вас какая задача? Показать на плане - вы справились в целом, только я не понял, что за две трубы в самом низу возле ванны в никуда и почему обычный смеситель ванны назван гигиеническим душем). Но еще есть нюансы если делать монтажную схему. Запорная арматура и т д
nick2
Если будете монолитить в пол, не забудьте обязательно термофлекс (утеплитель ) на трубы одеть
