Цитата(vereinas @ 19.8.2026, 18:46)
Добрый день! Помогите разобраться, не очень понимаю с чего начать. Нужно спроектировать внутреннее водоотведение котельной. На небольших объектах принимали диаметр выпуска 100 мм, так как меньше нельзя брать. Сейчас в работе котельная 30 МВт, и хочется понять, хватит ли этого диаметра для того, чтобы произвести слив котла. Подскажите, что почитать и с чего начать. Если будет какой-то пример расчета, буду благодарна.
Давайте для начала разберёмся, что такое "внутреннее водоотведение котельной"? Если это водоотведение от санузла внутри (что в ряд ли) - одно дело; если слив теплоносителя с котла на время его ремонта - другое; если отвод воды от сработавшего предохранительного клапана - третье.
Если вопрос о сливе с котла (как я понял из топикстарта), то вопрос: а за какое время должен быть слит теплоноситель? Где и как он охлаждается?
