Полная версия этой страницы: Насосная пожаротушения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
GUEST123
Доброго дня! Прошу помощи разобраться в алгоритме работы насосной пожаротушения. Имеем систему пенного пожаротушения с несколькими направлениями. Максимальный требуемый расход 200 м3/ч, минимальный 15 м3/ч, требуемое давление на выходе из насосов 0,8 МПа. Давление на всасе от 0,1 до 0,6 МПа. Соответсвенно подобрали насосы с рабочей точкой 200 м3/ч и напором 70 м. ( с учетом минимального подпора).Также предусмотрены частотники. Но возникает вопрос, если пеногенераторы расчитаны на максимальное давление 1,0 МПа, и в случае повышения давления на входе в насосы до 0,6 МПа и плюс напор насоса у пеногенераторов получится избыточное давление. Я так понимаю частотник как раз защитит от избытка давления понизив обороты, но как быть если с напором при этом также снизится расход и не будет обеспечено 200м3/ч. Прошу тапками не кидаться, только начал погружаться в эту тему.
Ferdipendoz
Регуляторы давления можно поставить
Serg Ivanov
Расход не снизится, так как на выходе из насоса напор не изменится. Ибо это СУММА напора насоса и напора на всасе.
Т.е. рабочая точка на графике насос-трубопровод останется на том же месте.
Зачем? Частотник уже регулятор.
Ferdipendoz
Т.е. рабочая точка на графике насос-трубопровод на останется на том же месте.
Ну да, получается, что подъём давления на всасе опускает вниз кривую Q-H трубопровода. Частотник в свою очередь опускает вниз кривую Q-H насоса и рабочая точка плюс-минус остаётся прежней
Согласен, я не имел в виду РД в дополнение к частотнику.
GUEST123
Всем большое спасибо! Сразу и не догнал. Действительно график системы уйдет ниже при увеличении давления на входе
GUEST123
Правильно я понял тогда, если график системы опустится ниже при этом рабочая точка будет стремиться уйти правее, в зону повышенного расхода, но частотник среагирует на повышение давления и снизит обороты для поддержания давления 0,8 МПа и соответсвенно новая рабочая точка будет как раз обеспечивать и расход и давление
Ferdipendoz
Да
GUEST123
Товарищи, вроде бы исходя из моего изначального вопроса мне казалось я понял, но все же опять возник вопросик. Если есть система трубопровода пожаротушения с пеногенераторами. Действительно ли рабочая точка сместится. Т.е график системы изменится в зависимости от повышения давления на входе в насос. Или же при увеличении давления на входе точка останется прежней, а изменится лишь конечное давление у пеногенераторов?
Ferdipendoz
Если сместятся обе кривые, то вообще ничего не изменится. Повышение давления на всасе опускает кривую трубопровода, частотник опустит кривую насоса
GUEST123
Построил графики. Если я правильно понимаю то при требуемом давлении у пеногенераторов 0,8 МПа.
- при давлении на всасе 0,1МПа график системы будет А (см. рисунок) и рабочая точка будет соответствовать точке 1 (см. рисунок)
- при давлении на всасе 0,6 МПа график системы будет В (см. рисунок) и рабочая точка будет соответствовать точке 2 (см. рисунок)
Для меня не совсем понятно, а если у меня нет требования по давлению в конечной точке. Т.е. у меня есть система, в котрой установлен насос с характеристикой (см. рисунок), есть входное давление, требуемый расход, потери давления. Как построить график системы и найти рабочую точку.
Serg Ivanov
Посмотреть характеристику насоса при изменении оборотов частотным регулированием.
Она выглядит примерно так:
