Полная версия этой страницы: Конструкция решеток в стене
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
yuliasinic
Здравствуйте, проектирую в стенах наружные решетки для притока воздуха в помещение. Подобрала наружные решетки АРН для поступления воздуха снаружи здания, но в этом же месте должны быть установлены решетки и внутри помещения. Я так понимаю, что внутри не стоит устанавливать такие же АРН, а запроектировать, например, АМН решетки. Подскажите, пожалуйста, как вообще выглядит такая конструкция? Нашла информацию, что внутренние решетки должны быть немного больше, чем наружные - это вообще возможно? Что находится между решетками? Воздуховод? Если есть какой-то материал для изучения темы или картинки, поделитесь, пожалуйста.
Бабай
А что мешает поставить КВУ? Что за помещение? Где находится?
yuliasinic
КВУ очень большие, а мне нужно обеспечить приток в кабинеты в районе 50-100 м3/ч. В здании нет ПВУ, в основном все системы естественные и вытяжка через каналы прокладывается в кирпичной кладке, а приток через решетки.
Бабай
С чего бы они очень большие? Поставьте проветриватели. Если речь о средней полосе, то у Вас будет фигачить холодный воздух. Без подогрева заработаете плесень на стенах и конденсат.
yuliasinic
Хотят как можно дешевле, поэтому вместо проветривателей и рекуператоров я подбирала решетки, но не учла конденсат, видимо придется заменять. Спасибо за помощь!
ididuz
Мне кажется не стоит заморачиваться с решетками) Придуманы много устройств для организованной подачи приточного воздуха (стеновые клапан КИВ, подоконные клапаны СВК и много всяких оконных клапанов). Если есть фрамуги открывающиеся или форточки, то куда ж еще дешевле)
ИОВ
... мне нужно обеспечить приток в кабинеты в районе 50-100 м3/ч. В здании нет ПВУ, в основном все системы естественные и вытяжка через каналы прокладывается в кирпичной кладке, а приток через решетки.
1. При ВЕ и ест. притоке следует учитывать сопротивление приточного устройства в расчёте ВЕ. Иначе элементы ВЕ/ПЕ будут просто декорацией, а не вентиляцией.
2. Приточное устройство д.б. регулируемым, а люди должны иметь доступ к такому регулированию (по высоте размещения).
