Полная версия этой страницы:
Перекладка участка В1
Mozarello
9.11.2026, 12:21
Добрый день. Есть небольшой кусок для перекладки В1. Не занимался таким еще.
Вопрос каким образом лучше всего перейти с ВЧШГ на полиэтилен, и потом обратно.
Объект в Москве.
Схему прилагаю
чем конкретно любят переходить в Москве не знаю, но перейти можно например с помощью:
Муфта соединительная ДРК для ПВХ/ПНД — стальных/чугунных труб (ДРК для ПВХ/ПНД — сталь/чугун)
https://sektor-01.ru/drk-pe-stal
Ferdipendoz
9.11.2026, 14:37
Вот тоже хотел про ДРК написать. Только, добавлю, что в грунте лучше крепёж из нержавейки заказывать. Я когда-то справлялся у производителя, подтвердили мне возможность комплектования нерж крепежом
Mozarello
9.11.2026, 15:40
https://sektor-01.ru/drk-pe-stalПро ДРК тоже посмотрел. Получается закладывать как вариант ДРК.
В узловых точках на схеме ставится муфта ДРК, потом сегментный сварной отвод на 90 градусов и собственно дальше сама труба.
Ferdipendoz
9.11.2026, 19:22
Если ставите сегментный отвод, не забудьте бетонный упор залить
Mozarello
10.11.2026, 9:58
Я так понял сегментный не обязательно ставить можно и литой. Судя по СТО МВК. Но там у них важное уточнение (нужно в заводских условиях приварить с каждой стороны удлинитель по 500мм)
Кстати в СП 31 есть любопытное требование в
п. 11.20 …
Соединение трубопроводов из различных материалов допускается только с применением
соединительных элементов в пределах конструкций сооружений.
в одной из экспертиз нас заставили из-за этого все ПФРК ДРК и пр. где с одного материала на другой переходили размещать только в колодцах....и хрен оспоришь.
Mozarello
10.11.2026, 13:59
п. 11.20 …
Есть такой момент. Ну скажут колодцы делать, будем делать...из за участка 26 метров 2 колодца это конечно круто.
Пока сделал такую схемку. указал сталь крепежа 12Х18Н10Т
По СП 399 упоры не нужны если фасонные части литые
Mozarello
10.11.2026, 14:17
Да, но у меня муфта есть в узле. Получается уже не совсем литое всё
Если кусок небольшой, то нет смысла на ПНД. Делать из вчшг.
Mozarello
10.11.2026, 14:29
Я тоже не понимаю. Но в ТУ МВК рисует ПНД. Зачем, не понятно.
По приказу комитета до 100 м можно делать вчшг на вчшг.
Менять ТУ? - хотя, афаик, мвк уже сто лет не выдает ту на перекладку вроде. Что значит "рисует"? что говорит исполнитель по ту от мвк?
Mozarello
10.11.2026, 20:54
Это не совсем ТУ. Я так понял соглашение на компенсацию потерь . Рисует участок перекладки и делает выноску ПЭ100 sdr17(приложение В к соглашению). Причем не СКП а второй вариант , где сам заказчик перекладывает. Не совсем разбираюсь в этой теме. Решил заменить в проекте на вчшг. Заказчику пойдет и там пусть разбираются . Не понимаю я этих сложных витиеватых схем и договоров
пройдите по ссылке.
