Добрый день,
Есть такой вопрос:
В новой помещении котельной смонтировали 4 котла 2-водогрейных и 2-паровых для нужд завода. Котельная поднадзорная РТН
В РД сказано что:
10. Опоры трубопроводов предусмотреть корпусные и тавровые приварные типа А-11
по ОСТ 36-146-88 и типа ОПБ1 по ГОСТ 14911-82. Как бы норм я с этим согласен.
Но сам факт монтажа (на лепили) просто на части швеллеров и сваркой прихватив или сегмент с трубы и тоже на прихватки
Проектировщик, который сейчас РД переделывает под факт монтажа и внес изменения в РД, что пункт про опоры в общих данных ссылается на лист, который будет обновлен: И пишет мне следующий текст:
При разработке листа 34 раздела ТМ (приложил файл) за основу взяты унифицированные чертежи Л8-147.000 альбома "Опоры и подвески стационарных трубопроводов с параметрами среды Рраб.<=2,2 МПа (22 кгс/см кв.) и tраб.<=425 градусов Цельсия ТЭС, АЭС и пылевоздухопроводов ТЭС из унифицированных деталей. Часть 2. Опоры подвижные и неподвижные"
Ссылка на документ:
https://meganorm.ru/Index2/1/4293816/429381...q5jj9k295975489
См. листы 51-53 документа - опора Л8-147.001.
И не ссылается ГОСТ ни ОСТ ни ВСН ни СНИП нет ни каких норм и нет понимания где подвижные, где неподвижные.
Помогите разобраться не хочу что бы при ПНР все эти рубы "поехали по опорам"
