Полная версия этой страницы: Пакет утилит для расчета ОВиК (на HTML)
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
serg2162
Коллеги, делюсь небольшим набором локальных (автономных) HTML-программ (работают прямо в браузере без установки), которые собрал для быстрых расчётов в работе:
1. Расчёт I-d диаграммы и процессов обработки воздуха — расчёт состояний и цепочки процессов (нагрев, охлаждение с осушением по линии к испарителю, адиабатическое охлаждение, пароувлажнение, смешение с проверкой перенасыщения, общий процесс), сводка по полной/явной/скрытой мощности и влагопритоку, отрисовка диаграммы в SVG, печать, сохранение сессии и экспорт в .xlsx/.html.
2. Расчёт теплопритоков и теплового баланса (упрощённая методика) — оценка теплопоступлений и теплопотерь по параметру Б (СП 131.13330.2025) с базой городов и материалов, расчёт по стенам, окнам, кровле, людям, освещению, оборудованию и вентиляции/инфильтрации, сохранение/загрузка в JSON и отчёт.
3. Расчёт аварийной концентрации хладагента — проверка по п. 8.9 СП 60.13330.2020 и ГОСТ 34891.1-2022 (ППНЧ и 10 % НКПРП с учётом постоянной вентиляции) в режиме одного или нескольких помещений, рекомендации и экспорт отчёта.
4. Справочник по строительной климатологии СП 131.13330.2025 - локальный интерактивный справочник климатических параметров по СП 131.13330.2025 (с учётом изменений, СНиП 23-01-99*). Поиск по названию города или выбор из списка, вывод данных по таблицам 5.1 (холодный период), 6.1 (тёплый период), 7.1 (среднемесячные и годовые температуры), 10.1 (осадки), 12.1 (скорость ветра) и 16.2 (холодоснабжение). Встроена цветовая подсветка параметров для систем вентиляции (параметр А), кондиционирования (параметр Б) и общих значений.
Буду рад обратной связи: что стоит доработать, где могли закрасться неточности в формулах или методике?
P.S. В процессе разработки программа для аэродинамического расчета воздуховодов.
serg2162
Аэродинамический расчёт систем вентиляции (HTML-калькулятор, ВСН 353-86)
Автономная HTML-утилита для аэродинамического расчёта воздуховодов и местных сопротивлений (работает в браузере без установки):
Подбор сечений и расчёт участка — пересчёт плотности и кинематической вязкости воздуха от температуры, подбор ближайших круглых и типовых/нестандартных прямоугольных сечений по скорости и соотношению сторон, расчёт dэ, V, Pд, удельных потерь R, R·L и Z с учётом шероховатости.
Линейный конструктор участка — сборка цепочки элементов (прямой участок, отводы 45°/90°, переходы, внезапные сужения/расширения, тройники, решётки/сетки, заслонки, диафрагмы, зонты, фильтры, шумоглушители) со сквозным переносом расхода и сечения и переносом итогов в сводную таблицу.
Местные сопротивления (ВСН 353-86 и справочные таблицы) — расчёт КМС тройников (12 схем для нагнетания/всасывания, круглых/прямоугольных сечений, стандартных и врезок), переходов, дроссель-клапанов (включая обратный расчёт угла под заданное ΔP), диафрагм и др.
Увязка ответвлений и сохранение — режим увязки участков с задаваемым допуском (по умолчанию ±10 %) и подсказкой по требуемому КМС/углу заслонки/диафрагме, сохранение в HTML/JSON, загрузка расчёта и печать.
serg2162
Обновленная версия файла "Строительная климатология 2025". Для каждого населенного пункта добавлены значения широты для расчётов солнечной радиации.
zhenekk
Спасибо!
Будем тестировать по мере возможности.
