Полная версия этой страницы: Acad таблицы в Excel
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
OVKT
Предлагаю всем внедрить программы, здорово помогшие мне в переводе таблиц из автокада в эксцель.
Например, экспликации с площадями для последующего расчёта.
Или спецификации из автокада в эксцель и затем в ворд за 1 минуту максимум.
Программы даются как есть. Устанавливаются стандартными средствами. Размеры мизерные.
Понятно, что для работы нужно чтобы таблица не была бы в Блоке, и лучше наверное взорвать Мтекст.
Ссылки для скачки:
http://uniip.ru/lib/download/files/lisp/pl...rt-to-excel.zip
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=36610YJ
http://dwg.ru/forum/printtopic.php?t=12863
http://dwg.ru/forum/printtopic.php?t=8950
!!! В апрельском 2006 архиве та прога что применил я.
http://new.cadalyst.com/code/browseyear.cfm?fullyear=2006
Если нужно, позже могу выложить сами программы и мини мульт пример использования.
ex_promt
Всвязи с этим обращаю внимание, что фирма Autodesk уже продумала этот вопрос.
В AutoCAD 2008 появилась возможность объединения данных из таблиц AutoCAD и Excel в единую таблицу AutoCAD. Такая таблица может поддерживать динамическую связь с обоими исходными приложениями, поэтому при обновлении данных и в AutoCAD, и в Excel появляются уведомления. При выборе уведомления данные сразу же обновляются в обоих исходных документах.
Const82
только работает это глючно как то. Я пытался сделать это но по времени проше оказалось сделать таблицу в каде (команда _table). Глюк зааключался в том, что форматирование таблицы Эксел не сохранялось при внедрении в кад. Некоторые файлы не виделись кадом при вставке.
ex_promt
Надо попробовать. Обратная операция (экспорт в Excrl), вроде, проходит без проблем.
Впрочем, я вспомнил... При знакомстве с программой в новой версии я попробовал и прямую операцию проделать, экспортировать огромную таблицу из Excel в AutoCAD... Процесс занял приличное время, я пожалел, что взял для теста большую таблицу. Но результат меня удивил. Сохранилось полное форматирование, стиль, шрифты, заливка ячеек... Всё было полностью отражено в таблице AutoCAD. Я правда, не стал вдаваться в детали при проверке. Может быть, что-то преобразовалось не корректно... Мне важен был сам принцип, возможность такого экспорта. smile.gif
