Полная версия этой страницы: теплопотери
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Ev9eniy
Помогите найти расчет тепловых потерь изолированным воздуховодом и не изолированым воздуховодом.
Strannaya Belka
http://www.k-flex.ru/support/programm/
Программа выполняет следующие типы расчетов:
1. Для трубопроводов:
Расчет теплового потока при заданной толщине изоляции;
Расчет изменение температуры носителя при заданной толщине изоляции;
Расчет температуры на поверхности изоляции при заданной толщине изоляции;
Расчет времени замерзания носителя при заданной толщине изоляции;
Расчет толщины изоляции с целью предотвращения образования конденсата на поверхности изоляции.
2. Для плоских поверхностей:
Ev9eniy
спасибо
Ev9eniy
А есть примеры что бы в ручную расчитать?
Strannaya Belka
http://podelise.ru/docs/40955/index-4359.html
И на список литературы обратите внимание
Ev9eniy
В данном расчете меня смущает критерий Рейнольдса, что именно скорость воздуха, а ниже описывают скорость ветра?так какую брать и почему?
Strannaya Belka
Я уже 100 лет такое не считала - без надобности. Про какой именно расчет спрашиваете? В пособии расчет для наружных трубопроводов, а не для воздуховодов. Какой у вас ветер, у вас что, воздуховод по улице идет? В списке литературы к этим методическим указаниям есть конкретно про расчет воздуховодов.
