Полная версия этой страницы: чем можно заменить заводскую весьма усиленную гидроизоляцию?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Натуральный четвертый
чем можно заменить заводскую изоляцию "весьма усиленного" типа на трубе ГОСТ 10704-91, которая будет использоваться в качестве футляра?
если пленкой то сколько мм толщина изоляции?
если битумом то тоже какая толщина битума?
помогите!
спасибо!
freese
помогите!
спасибо!
можно принять по ГОСТ 51164-98
Elenk_@
помогите!
спасибо!
Для защиты стальных трубопроводов подземной прокладки от коррозии их наружные поверхности покрываются усиленной антикоррозионной изоляцией.
Рекомендуемый состав антикоррозионной изоляции на битумной основе:
Первый вариант:
- битумно-полимерное покрытие «Изопласт-П» марки ЭПП-4 (ТУ 5774-005-05766480-95) в два слоя толщиной 8 мм.
Второй вариант:
- грунтовка ( из одной части битума и трех составных частей бензина);
- битумно-резиновая мастика (85%битума, в том числе 40%рубракса + 10% резиновой крошки размером 1 мм +5% пластификатора)-один слой толщиной 2.5-3.0 мм
- стеклохолст или материал, его заменяющий - один слой;
- битумно-резиновая мастика – один слой толщиной 2.5-3.0 мм;
- наружная обертка в один слой мешочной или крафт- бумагой.
Толщина покрытия 8-9 мм. Антикоррозионная изоляция наносится на очищенную обезжиренную поверхность трубопровода
Ferdipendoz
Гост 9.605-2005 посмотрите. Там таблица есть с разными покрытиями. Из раздела весьма усиленных и выбирайте. Для футляра оптимальна конструкция номер пять - битумно-полимерная. Там и состав и толщина слоев указаны.
Гост 51164 все-таки не совсем применим, ибо он для магистральных трубопроводов. В нем и понятия такого нет - "весьма усиленная", только усиленная
спасибо!
nrjst
Доброго дня всем участникам форума!
Согласно вышеназванного документа 9.602-2005 при использовании в качестве защитного покрытия битумных мастик требуется от 7.5 до 9мм общая толщина слоя.
Возникают вопросы:
- в связи с чем требуется такая значительная толщина?
Кто-нибудь на практике ее достигал?
Почему нет разделения - конструкция монтируемая в обводненных грунтах, либо в сухих?
Фактически, пленка из 2-3 мм мастики будет ли пропускать воду?
Ferdipendoz
ГОСТ 9.602 не шибко хорош. Очень много к нему вопросов. Чем вызвана такая огромная толщина не знает никто. Битумные покрытия вообще не очень-то - высыхают, трескаются и отстают.
