Шумоизоляция квартиры |
4.12.2016, 18:53
Цитата(Маркос @ 28.11.2016, 21:47) Как мне объяснили специалисты - Чем толще и тяжелее звукоизоляционный пирог тем лучше звукоизоляция в дБ. Это были спецы по продажам и по их уверениям только их продукция даст 100% эффект.
8.12.2016, 12:13
Пользователь №: 310881
Была такая же проблема: в новом доме одна из стен между квартирами была выполнена как обычная перегородка - гипсовые плиты 100 мм. Было слышно ВСЕ: спокойный разговор - различимы слова, как у соседей включался холодильник, когда к ним кто то пришел - ВСЕ СЛЫШНО. Проблема была решена достаточно просто: обычная гипсокартонная стена в одни слой на расстоянии 70 мм С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ К ПОТОЛКУ и полу, между стенами ОБЫЧНАЯ МИНВАТА. Эффект был 99%! Практически не слышно ничего. Как я понял, основное шумоподавление произошло за счет эффекта отражения звука на границах сред с разной плотностью.
10.12.2016, 20:43
Пользователь №: 310239
Можно тонкую систему применить Очень легко и просто монтировать, так как система бескаркасного типа с индексом дополнительной звукоизоляции 11-13 дБ. от обычного разговора, телевизора эффективно решает
Ну, вот и, как ожидалось, рекламная ссылка. Засим - прощайте.
Сообщение отредактировал Skaramush - 10.12.2016, 21:07
27.12.2016, 14:45
Пользователь №: 311070
Согласен, мы тоже поставили стеклопакет, шума намного меньше
9.2.2017, 11:31
Пользователь №: 180593
Цитата(danil01 @ 27.12.2016, 15:45) Согласен, мы тоже поставили стеклопакет, шума намного меньше Вот в статье вычитал, не всегда качественные стеклопакеты несут пользу: Чем сильнее снижается уровень уличного шума, тем более ощутимыми становятся шумы внутри дома. Безусловно, уличный шум является крайне неприятным фактором, с которым можно и нужно бороться. Однако именно его равномерный маскирующий фон в больших городах иногда помогает отвлечься от шума «внутридомовой жизни». Как показывает практика, человеческая психика гораздо легче адаптируется к монотонному, не несущему никакой информации уличному шуму, нежели к едва слышной, но отчетливо различимой перебранке соседей.
9.2.2017, 14:55
Из: Россия
Пользователь №: 313799
всётаки нужно уточнить, от какого типа шума вы прежде всего планируете сделать защиту, и уже исходя из этого можно будет вам что-то советовать. Вообще вариантов довольно много, и тут, помимо прочего, нужно ориентироваться на примерный ваш бюджет, который тоже нужно озвучить. Ну и регион пребывания
19.3.2018, 10:57
Пользователь №: 288667
Доброго дня всем. Опишу мою ситуацию. Третий этаж девятиэтажного дома из силикатного кирпича, толщина несущих внутренних стен 400 мм, наружных 510 мм, железобетонные перекрытия. Когда "ободрал старую самоосыпающуюся и кривую" штукатурку, увидел следующее. Внутренние стены выложены "комбинированным" способом из силикатного кирпича и фундаментных блоков примерно пополам. Неровность стен достигает 50 мм. "Не плотность" заполнения кладочным цементным раствором от 0 до 50-70 мм. Мой вопрос в следующем. Если полностью игнорировать экономические вопросы, тогда как лучше, с точки зрения звукоизоляции (поступления шума, структурного и акустического "извне") лучше сделать: "Штукатурить/выравнивать или не штукатурить стены (а затем звукоизоляция по всем "канонам")?"
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 19.3.2018, 11:04
19.3.2018, 10:58
В смысле, "штукатурить или обшить гипсокартоном"?
19.3.2018, 11:06
Цитата(Skaramush @ 19.3.2018, 10:58) В смысле, "штукатурить или обшить гипсокартоном"? Прошу прощения: Цитата(Юрий_Нд @ 19.3.2018, 10:57) а затем звукоизоляция по всем "канонам"
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 19.3.2018, 11:09
19.3.2018, 11:13
Что означает "по всем канонам" в данном случае? Массивная прослойка будет? В любом случае, добавление массивного слоя в конструкцию стены послужит снижению проникающего шума.
19.3.2018, 12:17
Цитата(Skaramush @ 19.3.2018, 11:13) Что означает "по всем канонам" в данном случае? Конечно же "помещение в помещении" я делать не буду, так как перспектива "жить комфортной собачьей конуре меня не прельщает". Однако будет: - плавающий пол; - гипсокартонная (обычным, но не специальным гипсокартоном), двух или трехслойная обшивка (про логарифмическую зависимость я знаю); - крепление профилей на виброизолирующие прокладки; - минвата или стекловолокно 50 мм, на акриловом или фенолформальдегидном связующем - пока окончательно не решил, но это "уже совсем другая история". Ещё много различных, "чисто моих, фирменных штучек", о которых я не хотел бы распространяться, по крайней мере здесь и сейчас. "Вот как-то так..." я себе это представляю.
Гость_crm00168_*
19.3.2018, 12:19
Существует еще акустический поролон
19.3.2018, 12:26
Цитата(crm00168 @ 19.3.2018, 12:19) Существует еще акустический поролон Да, спасибо, знаю. Но в данном случае считаю:"... Що занадто, то нездраво ...". Как как в моём случае это будет всё-таки квартира а не звукостудия. И на стенах хотелось бы видеть "красивые обои", а не акустический поролон. Ещё. Прошу прощения за напоминание, но хотелось бы видеть ответ на мой главный вопрос: Цитата(Юрий_Нд @ 19.3.2018, 10:57) Если полностью игнорировать экономические вопросы, тогда как лучше, с точки зрения звукоизоляции (поступления шума, структурного и акустического "извне") лучше сделать: "Штукатурить/выравнивать или не штукатурить стены ... ?"
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 19.3.2018, 12:29
Гость_crm00168_*
19.3.2018, 12:45
Плотная монолитная среда лучше передает звук, следовательно - не штукатурить
19.3.2018, 13:15
Цитата(crm00168 @ 19.3.2018, 12:45) Плотная монолитная среда лучше передает звук, следовательно - не штукатурить Отлично, первый ответ уже есть. Если позволите, открываю "мониторинг мнений": Пока 1 : 0 "в пользу не штукатурить". Однако, позволю себе возразить. Как же насчёт "логарифмической зависимости" и толщины слоя штукатурки, в некоторых местах, до 5 см?
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 19.3.2018, 13:18
Гость_crm00168_*
19.3.2018, 13:16
Цитата(Юрий_Нд @ 19.3.2018, 13:15) Однако, позволю себе возразить. Как же насчёт "логарифмической зависимости" и толщины слоя штукатурки, в некоторых местах, до 5 см? не понял вопроса
19.3.2018, 13:23
Цитата(crm00168 @ 19.3.2018, 13:16) не понял вопроса Это не вопрос.Это утверждение: Цитата(Маркос @ 28.11.2016, 21:47) Как мне объяснили специалисты - Чем толще и тяжелее звукоизоляционный пирог тем лучше звукоизоляция в дБ. Цитата(Skaramush @ 29.11.2016, 5:44) Ага. Про логарифмическую зависимость, значит, можно и не уточнять...
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 19.3.2018, 13:27
Гость_crm00168_*
19.3.2018, 15:48
Стена из ваты по моему как звукоизолятор лучше , чем стена из металла.
19.3.2018, 16:14
Смотря о каких частотах говорить. А логарифмическая зависимость показывает, что нет смысла городить свертолстые стены. Нет прямой пропорциональности типа "вдвое толще - вдвое гасит шум".
22.3.2018, 13:46
Интересно было бы услышать и Ваше, не сомневаюсь, что веское и уважаемое мнение, товарищ Skaramush, по моему главному вопросу из поста номер 37, а именно:
"... штукатурить или не штукатурить?",
почти как "по-Шекспиру".
22.3.2018, 16:49
Я не повторяю дважды тем, кто и с третьего раза не видит ответа.
16.4.2018, 13:32
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
штукатурить, чтобы не было щелей. Выравнивать необходимости нет. Прикладные бытовые знания черпаю с форума . увеличение толщины стены в 2 раза повышает зувкоизоляцю на 6 дБ, это примерно в 1,5 раз тише с точки зрения психоакустики ( отсюда).
20.11.2018, 2:53
Пользователь №: 351459
Цитата(Юрий_Нд @ 19.3.2018, 10:57) Доброго дня всем. Опишу мою ситуацию. Третий этаж девятиэтажного дома из силикатного кирпича, толщина несущих внутренних стен 400 мм, наружных 510 мм, железобетонные перекрытия. Когда "ободрал старую самоосыпающуюся и кривую" штукатурку, увидел следующее. Внутренние стены выложены "комбинированным" способом из силикатного кирпича и фундаментных блоков примерно пополам. Неровность стен достигает 50 мм. "Не плотность" заполнения кладочным цементным раствором от 0 до 50-70 мм. Мой вопрос в следующем. Если полностью игнорировать экономические вопросы, тогда как лучше, с точки зрения звукоизоляции (поступления шума, структурного и акустического "извне") лучше сделать: "Штукатурить/выравнивать или не штукатурить стены (а затем звукоизоляция по всем "канонам")?" Выравнивать стены сейчас нет смысла, так как в дальнейшим звукоизоляция скроет все ваши труды. Единственное что сейчас нужно сделать - это проверить эту стену на наличии щелей и отверстий, которые и нужно будет в обязательном порядке заделать. Шумоизоляция "по всем канонам" делать лучше каркасную, из нескольких слоев различного звукопоглощающего материала. Я делал так: на стену закрепил МаксФорте SoundPRO - это первый слой, который будет убирать вибрационные - ударные шумы. Далее поставил каркас из 50 профиля, в него поместил МаксФорте ЭкоПлиту - это второй слой, плиты убирают крики, музыку, плач. Далее закрыл все листом ГВЛ, стыки для герметичности проклеил герметиком. После зашил все гипсокартоном. ГВЛ+ ГКЛ - это уже третий слой, за счет своей массы (поэтому и 2 слоя) они отражают звуки и не дают им пройти в комнату. Так как каркас выстаривается по уровню и гипсокартон весь ровный - получается ровная стена, которую уже не нужно штукатурить. вот именно поэтому до звукоизоляции со стеной нет смысла что то делать. По эффекту звукоизоляции: год живу в квартире уже - соседей в спальне вообще не слышно, в отличии от гостиной, где я сэкономил и не стал делать шумоизоляцию.
Сообщение отредактировал g-o-u - 20.11.2018, 2:54
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
