из AutoCAD в Excel? Возможно? |
Гость_Kenguru_*
12.3.2009, 13:15
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможно ли спецификацию из AutoCAD вставить в Excel?
12.3.2009, 13:24
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Таблица в AutoCAD сделанная посредством функции программы или вручную, "дедовским" способом?
Гость_Сфинкс_*
12.3.2009, 13:28
Искомую программу я давал на этом форуме, ищите где-то в этой же ветке. Ту программу я использую для перевода экспликаций из Автокада в Эксцель.
12.3.2009, 14:36
Пользователь №: 23752
Не удержусь спросить. Ребята, а как же стандартные возможности AutoCADa? Вот для иллюстрации две распечатки из хэлпа:
Коротко_об_извлечении_данных.pdf ( 401,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 836 и
Создание_связи_таблицы_с_внешними_данными.pdf ( 210,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 406ИМХО, надо сначала попробовать использовать возможности, заложенные разработчиками.
12.3.2009, 15:00
Из: Родом из СССР
А Вы сами пробовали?
12.3.2009, 15:08
Старому патриоту. Это провокационный вопрос. Но отвечу. Нет, не пробовал, т. к. у меня Excel 2003 сейчас стоит, а тут вроде как 2007-й требуецца. Но инфу я привёл ещё и в надежде, что может кто пробовал и поделицца впечатлениями.
12.3.2009, 16:25
Из: Родом из СССР
Может быть, и Вам как-нибудь придётся столкнуться с необходимостью переноса информации из автокадовской (родной) таблицы в Excel. Тогда Вы поймёте, что такое не предусмотрено. -----------------------
to Kenguru
Если у Вас "родные" таблицы AutoCAD, то щёлкните по таблице правой клавишей мышки, в контекстном меню выберите Export... Вам будет предложено сохранить таблицу с расширением *.csv. Этот файл откроется посредством MS Excel. Только форматирование совершенно не сохранится. Будет утеряно.
12.3.2009, 19:46
Из: Родом из СССР
Не путайте человека. Из MS Excel в AutoCAD таблицы транслируются без проблем, и сохраняя всё форматьирование, обратно (если предварительно не была создана связь 2-х таблиц этих программ) - только так, как я написал выше.
Гость_Сфинкс_*
12.3.2009, 20:02
Никому не запрещается делать "только так", то бишь никак, так как "родные" таблицы Автокад используют единицы пользователей. Дарю программу из своего сообщения, всё равно знаю, что хоть тысячу раз скажи слово "халва", никому оно не нужно: acad_table_to_excel.zip 10килобайт: http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=20170
Гость_sdra2_*
30.3.2009, 23:14
странный вопрос - обычно либо сначала в экселе делаю таблицу, а потом связь с данными эксель в акаде, либо можно в связанную с экселем таблицу скопировать любые данные и загрузить в эксель - путей много - все просты и открыты без каких-либо наворотов-усложнений...
1.4.2009, 10:56
Пользователь №: 5338
Использую СПДС, который без проблем "дедовскую" таблицу экспортирует в ексел
6.4.2024, 17:37
Пользователь №: 428926
Цитата(Сфинкс @ 12.3.2009, 20:02) Никому не запрещается делать "только так", то бишь никак, так как "родные" таблицы Автокад используют единицы пользователей. Дарю программу из своего сообщения, всё равно знаю, что хоть тысячу раз скажи слово "халва", никому оно не нужно: acad_table_to_excel.zip 10килобайт: http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=20170Загрузил lsp в AutoCAD 2022. Запустил. Выбрал левый верхний и правый угол. И все. Вылетает сообщение "Команда: ; ошибка: неверная строка режима ssget". Добавил один символ _ в код. Ошибка ушла. В результате работы запускается пустой файл Excel. И все. Опять тупик.
8.4.2024, 8:31
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Можно попробовать танец с бубном через СПДС Graphics Сначала преобразовать таблицу Акад в таблицу СПДС, потом, через контекстное меню экспортировать в Excel
8.4.2024, 14:23
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Как перевести таблицу без встроенных формул из AutoCAD в Excel?
В Автокаде таблицу распечатать в PDF и далее PDF распознать как таблицы и как все догадались: вставить в Excel
8.4.2024, 21:43
Пользователь №: 3267
Почему не устраивает ЭКСПОРТТАБЛ? выгрузил в .csv и экселем делай, что хошь! Обратно, через специальную вставку. Все отлично перемещается. Разве, что лисп для сброса параметров таблицы под рукой держать, на всякий.
