Да, у ВКшников почетче написано. По нашим делам есть следующие намеки:
СП 124.13330.2012 "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" 16.9 В местах прохождения трубопроводов тепловых сетей через фундаменты и стены зданий должен предусматриваться зазор между поверхностью теплоизоляционной конструкции трубы и верхом проема, обеспечивающий перемещение трубопровода, без смятия изоляции, но не менее 0,2 м. Для заделки зазора следует применять эластичные водогазонепроницаемые материалы. 16.10 В местах присоединения трубопроводов к насосам, водоподогревателям и бакам должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие продольные и угловые перемещения трубопроводов.
СП 14.13330.2011 "Строительство в сейсмических районах" 6.17.11 Для обеспечения перемещений между изолированной частью сооружения и фундаментной частью в любом направлении без каких-либо повреждений элементов конструкций в служебные коммуникации, т.е. трубопроводы и кабели, необходимо включать гибкие соединения и компенсаторы в уровне сейсмоизоляции.
Правда оба этих пункта не совсем подходят, один относится к наружке, другой к сейсмоизоляции, но увы, новые СП 60 - совершенно бестолковый документ. А насчет "пренебречь" - это как совесть позволит. По логике - конечно нужно, но я думаю при 9 бальном землетрясении лопнувшие трубы отопления будут беспокоить людей в последнюю очередь...
Сообщение отредактировал dvortsov - 27.2.2016, 12:15
