Прошу прощения, что оживляю старую тему, но тем не менее..
Во-первых, хочу поблагодарить Насосник за сообщение
#12 и uРАn за сообщение
#50, которые очень помогли понять принципы расчета.
При дальнейшем ознакомлении с темой, столкнулся с тем, что некоторые результаты моих расчетов не совпадают с результатами из
файла, предоставленного uРАn.
Прошу, при наличии времени, ознакомиться с моими расчетами (выбор циркуляционного насоса и песочного фильтра) и подтвердить/опровергнуть их правильность. Также просьба откликнуться на вопросы в конце сообщения.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Время (полного) водообмена/цикл водообмена,t(час.)-Время, за которое в процессе циркуляции или протока обменивается объем воды, равный объему воды в ванне бассейна. (в соответствии с [1] пункт 3.13)
Циркуляционный расход, Q (м3/ч)- объем воды, непрерывно протекающий через систему водоподготовки басейна за 1 час. (в соответствии с [1], пункт 3.67)
Допустимая нагрузка/пропускная способность,N (ч-1)- Рассчитанное, исходя из соответствующих нормативных требований, число посетителей, которые могут пройти через ванну (ванны) бассейна (аквапарка) за 1ч. (в соответствии с [1] пункт 3.19)
Зеркало воды, A (м2)- Поверхность воды в ванне бассейна при условии, что посетители отсутствуют и аттракционы (если они есть в наличии) не работают. (в соответствии с [1] пункт 3.21)
ДАННЫЕ.
Назначение бассейна – оздоровительный. (по [2])
Объем бассейна, V = 35 м3
Глубина бассейна, h = 1,5 м
Рециркуляционный водообмен.
Использование хлорирования(бромирования).
Использование УФ.
РАСЧЕТ.
Площадь зеркала воды:
A=V/h=35/1,5=23,3 м2Исходя из [2] (таблица 1) площадь зеркала оздоровительного (A< 400 м2) бассейна на 1го человека-a, составляет 5 м2;a=5м2
Допустимая нагрузка ( [1], формула 6):
N=A/a=23,3/5=4 ч-1Т.к. используется УФ-излучение, то, исходя из [2] (пункт 3.4.), рециркуляционный расход на одного посетителя Qпр. составляет не менее 1,8 м3;
Qпр=1,8 м3Циркуляционный расход ( [1], формула 7)
Q=N*Qпр=4*1,8=7,2 м3/ч Исходя из [2] (таблица 1), время полного водообмена для оздоровительного бассейна до 400 м2, не должно превышать 6 часов;
t=6 ч.t1=V/Q=35/7,2 =4,9 чПри
Q=7,2 м3/ч время (полного) водообмена
t1=4,9ч и удовлетворяет условию <= 6 часов.
Соответственно, необходим насос с производительностью не менее 7,2м3/ч. Из каталога производителя выбираем насос с производительностью 10м3/час (пример).
Исходя из [1] (таблица 6), скорость фильтрования-v, не должна превышать 30 м3/(ч∙м2)
v = Q / F, где v- скорость фильтрования , Q- циркуляционный расход, F- площадь поперечного сечения осветлительного фильтра.
Отсюда,
F= Q/v=10/30=0,3 м2.Диаметр фильтра D, равен D=sqrt(4F/π)=sqrt(4*0,3/3,14)=0,62м.
Соответственно, необходим песчаный фильтр с диаметром 620мм. Из каталога производителя выбираем песчаный фильтр с диаметром 635мм (пример).
БИБЛИОГРАФИЯ.
[1] Национальный стандарт
Российской Федерации
ГОСТ Р 53491.1–2009 Бассейны. Подготовка воды.
Часть 1. Общие требования.
[2] Санитарные правила и нормы
Российской федерации
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические
требования к устройству, эксплуатации и
качеству воды. Контроль качества
ВОПРОСЫ:Вопросы касаются выбора песчаного фильтра. Формула v=Q/F, выражает
закон Дарси 1. Как при выборе песчаного фильтра учесть фракционность песка, и как эту фракционность выбрать.
2. Как учесть высоту загрузки фильтра.
Вопросы касаются однослойных, двухслойных и многослойных песчанных фильтров.
Извините, если некоторые вопросы совсем глупые, но моя специальность далека от темы, которая меня, собственно, никогда не интересовала
Спасибо за внимание! Надеюсь на содействие
