Полная версия этой страницы:
Shprotification
Цитата(shprot @ 25.1.2017, 14:07)
Здравствуйте!
Это не стандартная задача так как программа для составления спецификации, а спецификация должна включать все.
Решить проблему можете просто исключением фасонины из спецификации MagiCAD: 1. Копируете спецификацию в MagiCAD. 2. Вставляете ее в чистый файл Word. 3. Удаляете строки с фасониной. 4. Копируете все из файла Word. 5. Вставляете в shprotification.
Это всего лишь мое предложение, ведь программа сделана, чтобы облегчить труд человека, а тут получается надо делать манипуляции!
лень прогрессирует...
afanasyev.de
22.3.2017, 11:17
Добрый день!
При расчете Итоговой площади оцинкованной стали получается очень существенная разница при включенной галочке Исключать фасонные элементы воздуховодов и без нее. Хотя по идее итоговая-то площадь должна быть одинаковой, т.к. при исключении фасонины должны соотвественно увеличиваться длины воздуховодов. Собственно они и увеличиваются, но в итоге разница довольно большая. Если не исключать фасонину, то суммарная площадь выше.
Здравствуйте!
Все зависит какие настройки длин размеров фитингов будут указаны (длины шеек тройников, радиусы изгибов отводов), а так же какие добавки на увеличение длин воздуховодов.
L.o.c.k.e.
27.3.2017, 8:30
Цитата(shprot @ 26.3.2017, 22:18)
Здравствуйте!
В течение какого времени высылается программа на почту после оплаты?
на сайте указано в течение дня, но прошло уже три дня а ссылки на скачивание так и не пришло.
Здравствуйте!
Извините, Ваше письмо с файлом регистрации попало в спам, программа будет отправлена через 5 мин.
L.o.c.k.e.
27.3.2017, 13:07
Цитата(shprot @ 27.3.2017, 12:55)
Здравствуйте!
спасибо. на почту пришла.
А с чем может быть связана ошибка что "буфер обмена не содержит необходимых данных введите данные и повторите операцию"
1. в Magicad сделана спецификация, скопирована в буфер обмена
2. на лист экселя или в ворд вставляется без проблем.
а скидочки бывают на програмулю?)
Цитата(shprot @ 27.3.2017, 11:55)
Здравствуйте!
Доброго дня, в чем может быть проблема , или в лайте что то поменялось и спецу не сделать?
Здравствуйте!
Вы пытаетесь использовать версию MagiCAD которую не поддерживает Shprotification Lite.
Shprotification Lite поддерживает MagiCAD 2007-2010.
Shprotification Pro поддерживает MagiCAD 2011-2016.
Цитата(shprot @ 19.7.2018, 13:08)
Здравствуйте!
просто раньше все работало, правда это было пару месяцев назад.
Lite без изменений несколько лет, просто возможно спецификация не содержала элементов, проверка которых выводит это сообщение.
В любом случае версия Lite с первого дня не предназначена более чем для MagiCAD 2010 это есть в ее описании, не используйте с MagiCAD > 2010, будут ошибки.
Здравствуйте!
Есть ли возможность осуществить функцию экспорта, импорта настроек,
чтобы при выходе новых версий Shprotification Pro, не набирать заново
свои типы трубопроводов, изоляции и др. настройки.
Здравствуйте!
Разработка версии Lite остановлена.
Функция, о которой Вы говорите есть, но в версии Pro.
kingpin88
8.10.2018, 20:15
добрый день.
работал раньше на win 7 и офис 10.
переустановил на win 10 и офис 16.
при запуске екселя появляется след окно 9см прикрепленный фаил)
есть идеи как это побороть?
Добрый день!
Есть вопрос по программе - учитывает ли программа толщину воздуховодов если данные воздуховоды покрыты противопожарной изоляцией? Т.е. разделит ли программа воздуховод Ф100мм который 5м имеет изоляцию тепловую а 5м противопожарную, на два воздуховода на выходе, один из которых будет Ф100 длиной 5м толщиной стали 0,5мм, а второй Ф100 длиной 5м толщиной стали 0,8мм?
Здравствуйте!
Она обработает те данные, которые ей Вы передадите через спецификацию MagiCAD.
Для описного случая Вам нужно будет в MagiCAD начертить воздуховод двумя разными сериями (название серий в MagiCAD), и соответственно в настройках shprotification внести две серии воздуховодов, для каждой там же укажите толщину для этой серии (она может быть одна или определятся из стандартного набора 0,5/0,6/0,7/0,9)
Коллеги, в связи со сложившейся ситуацией вход на сайт осуществляйте через VPN, выбирая любую страну, кроме РФ и Беларуси.
Здравствуйте.
Сайт SoftHVAC переехал на новый постоянный адрес:
www.softhvac.comВ дальнейшем пожалуйста заходите на сайте по этому адресу, на нем все будет работать надежно.
MrLobser
30.5.2022, 18:51
Здравствуйте! Можно как-то приобрести программу Shprotification? У меня не проходит оплата....
Здравствуйте! Обновление ПО планируется под новые версии MC22 и выше?
Здравствуйте! Пока таких планов нет, но возможно и сейчас заработает, для проверки мне нужна спецификация вставленная в чистый файл Word, тогда смогу проверить и точнее ответить.
Незнайка
20.6.2022, 17:40
Shprot попросил передать: Меня (без предупреждения и пояснения причин) заблокировали на форуме, по этому ответить не могу, извините, пишите на сайт. (орфография автора сохранена
ничего подобного, никто на форуме его не блокирует и не блокировал.
это и по статусу в его профиле видно.
Вот те новости
Отлично, теперь работает.
выяснилось - админ ставил премодерацию ваших сообщений после того как пошли жалобы на спам с вашего взломанного сайта или как-то так, подробностей не знаю, а потом премодерацию снять забыли.
а вчера я её снял когда увидел ваши скрытые сообщения.
Программа работает с MC22.
Отлично! Спасибо
у меня уже долгое время не обновляется калькулятор. ни в какую.
Сегодня выводил спецификацию по отоплению из MC22. Расчет не видит такое оборудование как "Узел подключения радиатора". Видимо такого компонента просто нет в базе расчета.
Приложите пожалуйста спецификацию MagiCAD вставленную в чистый файл Word с этим элементов (его пометьте цветом). На русском языке один файл и на английском второй файл (для этого нужно изменить язык в настройках MagiCAD)
Выложил сюда
ссылка
Цитата(wize @ 17.8.2022, 19:17)
Спасибо, сделайте обновление и попробуйте новую версию 6.15.30.44
Привет!
Магик 2022-вставляю радиальные вентиляторы из раздела Вентиляторы.
Команда _MAGIFAN
Программа видит их как ВРУ почему то и даже если занести их наименование в базу, все равно не видит их.
ВРУ Ø200 EF 225D
ВРУ Ø250 EF 250D
ВРУ Ø400 EF 500D
Если еще занимаешься доработкой проги, потому что на почту не отвечаешь, то могу выслать в личку нужные файлы
serega4093
26.10.2022, 11:42
Добрый день, коллеги. Владею данной прогой очень давно. У меня ключ на флешке. На днях программа перестала работать. Выдает такую ошибку
https://disk.yandex.ru/i/M1vPsizu_wAGXw Макросы все включены. В чем может быть проблема?
Цитата(MMM @ 17.10.2022, 10:53)
Привет!
Команда _MAGIFAN
ВРУ Ø200 EF 225D
ВРУ Ø250 EF 250D
ВРУ Ø400 EF 500D
Сделайте обновление программы.
Спасибо Андрей! Работает!
Здравствуйте, оплатил программу, а ссылка почему-то не пришла
пройдите по ссылке.
