Всем привет! Может есть у кого модели (revit) фильтров канальных?!
Поделитесь, у кого есть расходомеры и грязевики, очень надо
Коллеги, подскажите как в qpd modeller сделать свою базу вентиляторов? Что мы указываем в рабочем диапозоне? расход Qмин, Qмакс понятно что это расход, а вот dPмин и dPмак(Па) в этой ячейке указывать какой напор выдает вентилятор при соответствующем расходе или какое сопротивление создает вентилятор ???
Что указывать в окне кривая dP? и как задавать диаметр вентилятора? Выбираю qpd модель, нажимаю редактировать форму, а там уже фиксированные значения.
ruslan2s
18.7.2015, 11:59
dP обычно обозначает
pressure drop- падение давления при соответствующем расходе
Giedi Prime
7.4.2016, 15:19
Может у кого-то есть базы с воздухораспределителями (решётки-дифузоры-анемостаты) Вентса и ЧП Григоренко? Ассортимент у них большой, а в базах, что нашёл, всего парочка видов.
Встречал такие у shprota. Напишите ему может он поделится
Есть у кого-нибудь базы TROX? Очень интересуют диффузоры серии XARTO
Здравствуйте.
Подскажите, как решаете вопрос с ВРУ?
Дело в том, что наши проектировщики душой прикипели к решеткам СЕЗОН, понятно дело их нет в базе. Попытка создать самостоятельно решилось неполноценно, т.к. задать правильно кривую зависимости потери давления от скорости возможным не представляется, а производитель ну ничем помочь не может. Как следствие расчет балансировки очень кривой получается. Дело даже не столько в том что привыкли они к СЕЗОНу, а в том, что, ну не хочет заказчик ставить дорогущие СистемАир и пр оборудование. Можно конечно ставить одно, а в спецификации писать то что требуется, но нужно тратить время на сопоставление типов решеток и пр...
Единственно что нашел отечественного, так это решетки арктики, но там сортамент не всегда подходит...
Каккие решетки ставить то, что б и заказчика не пугать и самому нормальные расчеты получать?
спасибо.
Доброго времени суток коллеги. Есть у кого нибудь база с щелевыми решетами АРС/АВС с камерами статического давления (производства Арктос), длиной 2м?
Т.е. с двумя подключениями а не с одним.
Доброго времени суток. Подскажите как добавить эти базы в маджикад. Как их собственно подключить. Маджикад у меня 2011.11
С каких это пор решетки стали балансировать? или я отстал....?
Добрый день!
Может быть кому-то попадались базы Сантехпрома? интересуют Универсалы
Цитата(Андрей* @ 29.4.2011, 12:07)
Решетки 4АПН + 3КСД
600х600
450х450
300х300
Приточные и вытяжные
На вытяжных решетках неверный диаметр присоединительного патрубка.
Должно быть:
АПН 300х300 - патрубок 125
АПН 450х450 - патрубок 160
АПН 600х600 - патрубок 200
Исправьте, пожалуйста, кто может, а то у Арктоса этого нет
Скажите, кто-то встречал базы производителей котлов (газовые, твердотопливные)?
Мы выложили небольшое
учебное видео по созданию оборудования в MagiCreate, который заменил Product Modeller.
МС2007, мой вопрос там освещается?
QUOTE (Roma @ 26.11.2016, 21:33)
Напомните, о каком именно вопросе речь?
Metro_net
27.2.2017, 12:01
Товарищи, а как вы с центробежными вентиляторами разбираетесь?
Мне нужен ВР 300-45 №2,5 и №4
Незнайка
25.4.2017, 18:13
Цитата(Незнайка @ 4.6.2013, 10:00)
Выкладываю очередное обновление баз Арктос. Добавил позиций наружных решёток АРН и решёток АМР
Выкладываю очередное обновление баз Арктос. Добавил позиций наружных решёток АРН.
Студент АСФ
19.7.2017, 10:45
Базы Арктос
Александр Пономаренко
31.1.2018, 23:28
еще вопрос интересует? или нашли решение?
Цитата(Roma @ 29.11.2016, 10:28)
солидарен с вопросом - ID компонент, который кракозябрами выходит
Вы решили этот вопрос ибо нет смысла в спецификации от созданных радиаторов например?
Крякозябры выходят при создании оборудования с установкой множества вариантов,
там присутствует формат отображения ID, который не читается в версии 2016.4.
Если вводить один вариант-одно оборудование то ID отображается правильно.
есть ещё не решённая проблема. когда в MagiCreate создаёшь базу вентиляторов на основе 3D модели из Generic, то при вставке оборудования непосредственно на воздуховод сам выбор размера оборудования не активен. Вентилятор вставляется по сечению воздуховода, изменить размер вентилятора нет возможности.
К примеру, когда для воздуховода диаметром 160 необходим вентилятор 125. Такая же ситуация и для прямоугольных вентиляторов, сделанных на 3D модели из Generic, Даже если подогнать сначала сечение, то вставляется типоразмер, к примеру, 500х300-1, а вот 500х300-2 или 500х300-3 выбрать уже нельзя.
Что интересно, при использовании непосредственно вентиляторов из баз Generic выбор типоразмера также не активен. Возможно это заложено в характеристиках самих 3D моделей.
Библиотеки MagiCAD для автоматизированного проектирования
Арктос
Здравствуйте.
Никто не богат базами ВИНГС-М. В частности клапанами ?
Shop-window
19.9.2018, 6:52
Я разобрался с этой херней, о которой ты пишешь, но жизнь это не облегчило, вылезла другая проблема вместо этой. Если ты щелкнешь на саму подгруппу где этот твой вентилятор находится, и в описании справа выберешь в самом низу приточный или вытяжной (главное не канальный), то сразу у тебя появится выбор типоразмера вентилятора. Выбора нет только в случае с КАНАЛЬНЫМ. НО как только ты выбрал приточный или вытяжной, ты не можешь его вставить в существующий канал!!!!, а только присоединить к нему воздуховоды, и от него чертить, что блин крайне не удобно. И задавать ты должен уже не просто например П1, а надо на один вход задать ВЗ_Пр, а на другой конец уже П1. Задать высоту присоединения в плане и т.д. Как будто установку проектируешь. Время занимает ого го. Да забыл, и еще никакого выбора символа для этого вентилятора нет. Т.е. стоит просто коробка и все, а от нее два воздуховода идут.
Shop-window
19.9.2018, 7:18
Да и как дополнение ко всему этому, нужно иметь каждого вентилятора по два вида, что бы один был в разделе приточный, а второй в разделе вытяжной, знак символа, сейчас разобрался можно в настройках проекта поставить, но все равно он на чертеж на самом вентиляторе не отображается.
Shop-window
19.9.2018, 10:47
В общем доразбирался до причины проблем. Причина это кривая программа моделирования. MagiCreate. Короче для тех все таки кто решил в ней делать оборудование:
1. Создаем базу
2. Создаем категорию вентилятора
Далее два пути.
Первый если вы хотите что бы ваш вентилятор вставлялся по старому, начертили воздуховод и вставили в него вентилятор, то нужно создать несколько подкатегорий с названием конкретного вентилятора и в ней создать сам вентилятор и только один, и ОБЯЗАТЕЛЬНО ему присвоить статус канальный. Далее все эти категории с модельным рядом можно объединить в одну группу с одноименным названием вентилятора, но без указания его типоразмера (группа IRB и объединенные в ней категории с названием вентиляторов включая его типоразмер IRB 125 A1 EC, IRB 160 B1 EC и т.д.). К сожалению в этом случае вы не сможете выбирать из выкидного списка оборудование по типоразмеру. Поэтому и надо делать несколько категорий с одним вентилятором внутри. Вам придется добавлять в базу выбранного оборудования весь набор вентиляторов (125, 160, 200 и т.д.). В этом случае будет ставиться символ на оборудование. НО если например ваш вентилятор для круглого канала в прямоугольном корпусе типа IRE или IRB отображаться он будет только в круглом виде (как шумоглушитель с разницей символа вентилятор). Проверить это можно вставив например из новейшей базы Systemair вентилятор в прямоугольном корпусе для круглых каналов KVKE на круглый воздуховод, выглядеть он будет как глушитель с символом вентилятора.
Второй путь. Это если вы создаете подгруппу и в ней всю линейку вентиляторов, в этом случае в выборе будет работать категория с выкидным списком выбора типоразмера, Вам придется сделать две копии одного и того же вентилятора и присвоить им значение ПРИТОЧНЫй и ВЫТЯЖНОЙ. В этом случае он будет на чертеже выглядеть как и в жизни (ну т.е. как вы его оформили в программе со всеми смещениями и т.д), но вы не сможете его вставить в воздуховод, а только присоединить к нему и от него воздуховод. При этом при установке нужно будет задать на входной конец Значение ВЗ_П, а на другой конец П1, П2 и т.д. Естественно категорию надо оформлять сразу что бы понимать приточный это вентилятор или вытяжной иначе не сможете присвоить этому вентилятору систему. Для вытяжного при присвоении системы в выкидном списке присутствуют только вытяжные и выбросные системы на выбор. А для приточного только приточные и заборные системы. Пример оформления категории для притока выглядит например так IRB EC Пр, для вытяжного тоже самое, но наоборот IRB EC Выт.
Поробовал сделать по старому в Product Modeller от 15-го магика, 16-й магик эту базу не видит, и вообще не видит самодельные базы сделанные в Product Modeller. Или я не разобрался, но сделанные вентиляторы в Продукте, магик не видит, также и базы старые самодельные тоже не видит. А базы от производителей даже старые видит. Возможно даже что это сговор производителей и Прогмана.
Если ещё актуально, вот так можно решить проблему, создавать в MagiCreate, потом в QPD моделлере (идёт вместе с магиком) менять поля ID, после этого можно также редактировать файл в MagiCreate
Николаевна О.П.
15.11.2018, 7:27
Добрый день. Базы Арктика обновленные.
Здравствуйте. У кого вас есть базы Rifar для magicad? Созданные мною база в magicreate, не корректно отображается в спецификации, только их общее количество одной строкой.
Вот база которую я создал.
21.3.2019, 23:36
Я смог немного победить эти радики, но это просто ужас... создал в крейде, потом эти кракозябры в моделлере поправил.. и тогда в спецификации марки заработали, но не корректные проценты выдает.. пока забил на них, но скоро вернусь к ним.. Сантехпром пытаюсь настроить и создать
liver001
14.7.2019, 17:45
Подскажите, нужны базы вент оборудования shuft и remak ??на оф сайте их нет
13.9.2019, 14:34
Скинул в другой теме.
Вот в этой безе посмотрите, Есть и ремак, и шафт и т.д. База создана мной, (Ремак-производителем) В своей создал максимально нужное оборудование.
liver001
16.9.2019, 11:27
Александр Пономаренко ,спасибо за помощь
16.9.2019, 11:32
Да пожалуйста! Вопросы будут, пиши! Базы теперь буду увеличивать, меджик наконец поправили, теперь все читает! Многое конечно делал под себя, по этому может если что то не понравится, база без пароля, можно поправить всегда
Спасибо большущее!!!
Ваша база богатая! А Remak почему то не видна в выборе оборудования. Так же не видны базы Arktoc, скачанные с официального сайта.
16.9.2019, 21:47
А у меня в базах и не было Арктоса, это только то оборудование что я сам ковырял. ремак приложил
Да нет, я не про Ваши базы. Я про базу Арктос, которую скачал с этого сайта.
17.9.2019, 11:32
Ну вот на всякий случай Арктос
muzik_n
20.10.2019, 12:04
Цитата(tuguzak @ 17.1.2013, 13:14)
Здравствуйте, а можете еще раз поделиться базой данных для Midea - фанкойлы, ПВУ ?
Заранее благодарен!
Цитата(sated-ot @ 22.12.2012, 20:52)
Я не знаю, кто пользуется всеми этими базами. Их очень много, но именно того, что чаще всего применяется у нас, нет.
Очень нуждаюсь в следующих базах:
Daikin - фанкойлы, ПВУ
S&P - вентиляторы
Вентс - решетки, диффузоры, вентиляторы, фильтры, глушители, клапаны, нагреватели, ПВУ
Lessar - вентиляторы, фильтры, глушители, клапаны, нагреватели, ПВУ
Okenoff - 3-х ходовые клапаны
Danfoss - балансировочные вентили
Valtek - краны, фильтры, клапаны
Ekoplatik - краны, фильтры
Здравствуйте, не могли бы поделиться это базой. если вы ее нашли? очень нуждаюсь в ней!
Заранее, благодарю!
Добрый день! Поделитесь базами радиаторов КЗТО. Серии РС. Премного благодарен.
Татьяна Олеговна
17.12.2019, 15:35
подскажите : локальные базы оборудования предыдущих версий не работают на 2020 ?
пытаюсь подгрузить - маджик просто не видит их
Bear_Hug
26.12.2019, 16:40
Добрый день
Подскажите, раньше в 16 магике был QPD Modeller для создания своих баз.
В 19 магике его нет, он сам удалился.
Слышал, что есть какой то MagiCreate подгружаемый через плагины, но у себя в вкладке плагины его не нахожу.
Скачать с сайта магикад ком не могу
Как теперь базы создавать? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Bear Hug, вас в интернете забанили?
Первая же ссылка на портале магикад сегодня отображает самую актуальную версию MagiCreate
https://portal.magicad.com/Download/GetProd...st?categoryId=6Заходите, жамкаете, скачиваете.
https://portal.magicad.com/Downloader.ashx?...mp;type=productКод
Риторический вопрос в пустоту:
Почему люди обленились настолько что очевидные вещи не хотят попробовать сделать?
P.S. В праведном гневе только написав ответ прочитал что не можете скачать с официального сайта. Так скачайте дома и принесите на флешке на работу или попросите админа скачать, если политикой безопасности запрещено скачивание exe файлов из интернета.
Bear_Hug
26.12.2019, 17:17
Спасибо.
Ответ в пустоту:
был на сайте, не увидел вкладку tools, как раз где она лежит - невнимательность 100%
пройдите по ссылке.
