> Расчет жироуловителя, Как и с чем его едят?
alexandrpjatkov
сообщение 5.12.2014, 8:29
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Пришли замечания от заказчика (все тот же гипермаркет). Требует согласовать с ним расчет жироуловителя. Дело в том, что я никогда не рассчитывал жироуловитель, а подбирал его по расходу стоков по таблицаим производителей (пример таких таблиц см. по ссылке). Как быть? Какой расчет еще нужно делать?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 5.12.2014, 8:30
SAN255
сообщение 5.12.2014, 10:12
Пользователь №: 17654
Расход жиросодержащих стоков указан в проекте?
Заполнить и приложить опросный лист с коммерческим предложением.
alexandrpjatkov
сообщение 5.12.2014, 10:17
Из: Тюмень
Расход стоков рассчитываю я, но по СНиП 2.04.01-85 я могу рассчитать только общее количество стоков К3 и К1. По этому общему расходу я и подбирал раньше жироуловитель. И расчет жироуловителей требуют от меня (т.е. я должен знать методику этого расчета).
SAN255
сообщение 5.12.2014, 14:48
Что мешает по этой же методике посчитать расход только К3?
В проекте добавить расходы К3 в сут, час, сек.
И потом подобрать жироуловитель на сек расход?
alexandrpjatkov
сообщение 5.12.2014, 14:54
Из: Тюмень
А Вы читали что входит в нормы водопотребления по СНиП 2.04.01-85*(приложение 3)?
Примечания:
1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.).
9. ... Нормы расхода воды включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещения и т.д.).
SAN255
сообщение 5.12.2014, 16:50
Простой вопрос:
есть здание, в нем есть административные работник, работники цеха и столовая.
Вы в состоянии посчитать расходы сут, час и сек в отдельности на каждого потребителя?
Чем принципиально отличается ваш гипермаркет?
batrysh
сообщение 5.12.2014, 22:34
Пользователь №: 61096
У лабко есть рекомендации по подбору жироотделителей:
Выбор по расходу и проверка на фактическое время отстаивания жира
http://www.ecology.com.ua/labko/book.pdf
У меня экспертиза по такому расчёту принимала и других фирм жироотделители
Сообщение отредактировал batrysh - 5.12.2014, 22:40
Сандугач
сообщение 6.12.2014, 20:58
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(SAN255 @ 5.12.2014, 18:50) *
Простой вопрос:
Их, похоже объём осадка и жира интересует, чтоб планировать вывоз и затраты на него... Интерес обоснованный..
alexandrpjatkov
сообщение 8.12.2014, 8:00
Из: Тюмень
Разница в том, что в случае продовольственного магазина норма расхода воды дается действительно дается в литрах на человека, а в случае производственных нужд (пекарня и производство полуфабрикатов)-в литрах на тонну продукции. Согласитесь-некорректно приравнивать количество персонала и тонны выпускаемой продукции? Причем цифры очень различаются.
Похоже...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.12.2014, 8:00
SAN255
сообщение 8.12.2014, 10:30
Похоже...
Да какая разнится что в чем дается? Вам нужно посчитать расход жиросодержащих стоков в сут, часы и секунды. Только жиросодержащих.
Далее указать, что принят жироуловитель фирмы... с расходом 5л/сек. Приложить сертификат.
Как вы это поняли?)
alexandrpjatkov
сообщение 8.12.2014, 10:37
Из: Тюмень
В том то и дело, что не получится. Часть стоков торгового зала (от мясного и рыбного отделов тоже идут через жироуловитель) А теперь попробуйте из нормы водопотребления продовольственного магазина (прил. 3 к СНиП 2.04.01-85*) выделить именно эти стоки
SAN255
сообщение 9.12.2014, 15:05
Не знаю что у вас там за система, но стоки бывают бытовые и производственные. На производственные жиросодержащие стоки ставится в некоторых случаех жироуловитель.
Вам нужен посчитать объем жиросодержащих стоков, указать их в проекте.
alexandrpjatkov
сообщение 10.12.2014, 12:29
Из: Тюмень
Это я и сам знаю что нужно.)) Вопрос только как это сделать?
Цитата(alexandrpjatkov @ 5.12.2014, 10:29) *
Требует согласовать с ним расчет жироуловителя. ...Как быть? Какой расчет еще нужно делать?
Не только...
Сандугач
сообщение 10.12.2014, 12:52
Из: г. Уфа
Как вы это поняли?)
Я когда-то побывал в шкуре эксплуатации, и сейчас частенько отрываю свой лафет от мягкого сиденья, и езжу на объекты... а там, Вы, возможно, не поверите, общаюсь с эксплуатацией Заказчика, и, потому, в общих чертах имею представления об их трудностях... Торгаши... они любят заранее спланировать ВСЕ свои затраты (в том числе и на ассмашины) и заложить их соответствующие статьи расходов... Им нужны необходимые для вывоза объёмы загрязнений..
Fatik
сообщение 10.12.2014, 13:02
Пользователь №: 51693
У технологов есть СанПиН 2.3.6.959-00 Табл.2, это по расходам на технолог. нужды. Трясите, пусть считают, не ваша работа. Раньше как без расхода подбирали ЖУ? По блюдам? Посмотрите расчеты нефтеловушек, например.Много где есть.
Объем вывоза плавающих по разнице концентраций вход-выход.
Сообщение отредактировал Fatik - 10.12.2014, 13:12
Hiro Nakamura
сообщение 10.12.2014, 14:57
Пользователь №: 22025
В разделе ООС прилагаются расчеты отходов ЖУ и общий порядок утилизации.
irina,cvigun
сообщение 10.12.2014, 15:11
Пользователь №: 149705
Я запрашивала у производителя жироуловителя ООО "Водник". Теперь по его рекомендациям пишу в таблице по водопотреблению и водоотведению К3-60% (от общего расхода), К1-40%. Эксперты принимают эти цифры
Hiro Nakamura
сообщение 11.12.2014, 13:11
Эксперты принимают только при наличии обоснования. Методичка производителя - не обоснование.
irina,cvigun
сообщение 11.12.2014, 20:24
Не знаю как у Вас, а у нас эксперты тоже люди, и уже с 2007 года принимают, потому как другого выхода нет. Я сдавала ресторан, школа (столовая), д/с (пищеблок), солдатская столовая на 1000 посадочных мест и т.д.
alexandrpjatkov
сообщение 12.12.2014, 11:24
Из: Тюмень
Цитата(irina,cvigun @ 11.12.2014, 22:24) *
Не знаю как у Вас, а у нас эксперты тоже люди...
Был на этом сайте вэбинар этой фирмы "Водник" на котором они говорили что можно нарушать пункт СНиПа, запрещающий установку жироуловителя в помещении (они говорили что главное чтобы не в жилом помещении и не на кухне). Так что я как то бы остерегся следовать их рекомендациям...
alexandrpjatkov
сообщение 19.12.2014, 7:32
Из: Тюмень
Неужели никто так и не подскажет?
SAN255
сообщение 19.12.2014, 17:55
Мне кажется, уже столько всего наподсказывали, что сами себе вопросы стали придумывать.
Я продолжаю настаивать на своем варианте: указать расходы жиросодержащих стоков в сут, час, сек и написать что принят жироуловитель производительностью 6 л/с фирмы ооо"".
Elkhan Ali
сообщение 22.1.2022, 13:41
Пользователь №: 1608
Вот шпаргалка для расчета жироуловителя.
Прикрепленный файл  Расчет_жироуловителя.pdf ( 482,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 238
speleos
сообщение 22.1.2022, 19:26
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Valenta
сообщение 9.2.2022, 15:41
Пользователь №: 255333
Цитата(speleos @ 22.1.2022, 19:26) *
да, коэффициент, учитывающий наличие в стоках моющих средств. А когда их не бывает?..
nagger
сообщение 9.2.2022, 22:20
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Почему тогда не поделить на 1.3?
Valenta
сообщение 11.2.2022, 9:21
рискну предположить, что пена от моющих средств даёт увеличение расхода
speleos
сообщение 11.2.2022, 9:40
Гидродинамика и bim
а я бы рекомендовал натуральный логарифм! экспонента нынче в тренде! laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 19:00
