Тема закрытаОткрыть тему
> Ошибка 212 в чиллере Climaveneta
Алексей63
сообщение 5.12.2014, 12:36
Пользователь №: 247406
Прошу знатоков помочь.
Подскажите, почему и какие датчики контролируют и дают сработку , что появляется такая ошибка 212 в чиллере Climaveneta focs-me (высокое давление в контуре 2)
SSA
сообщение 5.12.2014, 13:04
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Самый полный и правильный ответ: RTFM.
И второе - пожелание: не брались бы делать то, чего не знаете и не умеете. Хлопотно это (в смысле дорого).
Прежде чем браться за чиллер, необходимо изучить как он работает. Это далеко не сплит.
DDAVID
сообщение 5.12.2014, 20:15
Пользователь №: 45430
Страви немнога фриону, мож поможет. Надо манометр подключить и смотреть, стравливать по мере надобности. Должно помочь...
SSA
сообщение 5.12.2014, 21:36
Из: Оренбург
Ты еще подсажи поменять на зимний.
Подсказать то можно и правильно подсказать. Только подсказка не добавит знаний получившему ее.
Зима и остановка по высокому. Зуб даю (любой на выбор biggrin.gif), что фреон тут ни при чем.
Ну, стравит фреон, понизит давление, перегреет компрессор, и что дальше? ohmy.gif
Сообщение отредактировал SSA - 5.12.2014, 21:38
Алексей63
сообщение 8.12.2014, 22:02
На контроллере W3000 в окне входа в меню входов/выходов, в отображении состояния цифровых входов,я заметил, что 14-ый по счету вход показывает нестабильное состояние контакта.Контакт то замкнут,то разомкнут, и все это меняется в течение 10 секунд примерно. Может так изменяться давление фреона в контуре, хотя сам чиллер выключен (не работает)?Завтра возьму с собой манометр.
v-david
сообщение 8.12.2014, 22:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(Алексей63 @ 8.12.2014, 22:02) *
..Может так изменяться давление фреона в контуре, хотя сам чиллер выключен (не работает)?Завтра возьму с собой манометр.
Чилер на улице? "Огонь горит, ветер дует, дождь падает..." а чилер? что делает чилер? Чилер стоит и его колбасит.
Сообщение отредактировал v-david - 8.12.2014, 22:39
RusBuka
сообщение 8.12.2014, 23:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Забейте хрен на чиллер. если он не работает до лета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 20:19
