> Пределы огнестойкости транзитных воздуховодов, Надо ли изолировать?
yegres
сообщение 11.12.2014, 11:17
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Этаж 2 - венткамера с ПВ установкой.
Этаж 1 - обслуживаемые ПВ установкой помещения (помещения АБК и В3, В4)
Вопрос:
Надо ли изолировать воздуховоды первого этажа как транзитные EI30 (EI15 для зданий III и IV степени огнестойкости)?
сообщение 11.12.2014, 12:41
Где изолировать? В венткамере? Если воздуховоды к этим вентустановкам - не нужно. Если воздуховоды просто проходят через венткамеру транзитом - нужно.
Смотрите СП 7.13130.2013, п. 6.18 …
Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируются.
yegres
сообщение 11.12.2014, 14:37
Из: Спб
Если вентиляционная камера на 2-м этаже, а воздуховоды на первом этаже. Считаются ли они воздуховодами "вне обслуживаемого этажа"? (СП 7 таблица В.1 примечание 3)
Сообщение отредактировал yegres - 11.12.2014, 14:37
сообщение 11.12.2014, 15:36
Обслуживаемым является помещение, для которого предусмотрена система вентиляции. Соответственно, обслуживаемым этажом является этаж с обслуживаемым помещением.
СП 60, п. 3.42 транзитный воздуховод: Участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений;
Т.е. у Вас обслуживаемый - 1-й этаж. На 2-ом этаже, если воздуховоды проложены за пределами венткамеры, то это будет "вне обслуживаемого этажа"
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 2:04
