> Замена арматуры без снижения давления
Svetlana_okt
сообщение 22.12.2014, 12:31
Из: Башкортостан
Пользователь №: 47556
Добрый день! Возник вопрос как заменить данную задвижку на электропрводную без перекрытия газопровода. Р=0,1 МПа. Сама проектировщик, а тут ближе к монтажникам вопрос. Подойдет ли новая задвижка к старым фланцам.
Лыткин
сообщение 22.12.2014, 12:54
Пользователь №: 206008
Без снижения давления НИКАК!
Svetlana_okt
сообщение 22.12.2014, 13:08
Из: Башкортостан
Снижение я так понимаю до 150 мм.вод.ст.? А вот например на магистральных - тоже весь газопровод останавливают???
Сообщение отредактировал Svetlana_okt - 22.12.2014, 13:09
vic153
сообщение 22.12.2014, 13:51
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
На магистральных газопроводах на крановых узлах предусматривается байпасная линия, для замены арматуры.
Технически в вашем случае можно применить установку Ravetti. Они даже компьютерный фильм выкладывали, в котором показали, как на газопроводе можно врезать задвижку без снижения давления. Но установка уж больно дорогая.
Лыткин
сообщение 22.12.2014, 15:04
Врезка "под газом" в действующий газопровод осуществляется под давлением 40 мм в.ст. Но это только трубой в действующий газопровод. Как только разбалчивается фланец, дальше ничего сделать невозможно и, кроме того ОПАСНО.
Dlinnnij
сообщение 25.12.2014, 17:09
Пользователь №: 124204
Помимо "стоп-системы" от Ravetti есть еще аналог производства фирмы "Динрус". Благодаря им можно производить замену участка (запорной арматуры) без остановки транспорта газа (снижения давления).
Svetlana_okt
сообщение 26.12.2014, 8:04
Из: Башкортостан
Это система для полиэтилена, в моем случае сталь. Оборудование после задвижки - оборудование НПЗ, которое не допускает перерывов в работе. От заказчика техническое задание. А как это будет выполнено заказчика не интересует.
defuser
сообщение 26.12.2014, 9:39
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Не только для полиэтилена (почитайте сайт). У нашего в горгаза такая штуковина есть. Врезаются до Ду100.
Единственно, что для одной единственной врезки покупать такую штуку дорого.
Лыткин
сообщение 26.12.2014, 10:23
Врезку в действующий газопровод делает только газоснабжающая организация.
T-rex
сообщение 26.12.2014, 15:55
Пользователь №: 163378
Любопытно, как топикстартер представляет себе замену задвижки на ходу? Разбалчиваем фланцы, газ жарит наружу с давлением 1 кгс/см2, слесаря меняют задвижку. Так что ли? Ни один здравомыслящий исполнитель на такое не подпишется. Задвижка на вид Ду150. Там газ с такой скоростью выходить будет мало не покажется. А вдруг искра? Не дай бог, тьфу-тьфу.
Twonk
сообщение 27.12.2014, 0:31
Пользователь №: 208061
может поставить привод на башку существующей задвижке?
Svetlana_okt
сообщение 29.12.2014, 6:37
Из: Башкортостан
Вот поэтому и спросила как.
Говорю же техническое задание составлено заказчиком и именно он прописал, что остановка оборудования недопустима. Почему то тот кто составляет техническое задание этим вопросом не задается. Чем заказчик мотивировал такое решение?????!!!!!!!
Сообщение отредактировал Svetlana_okt - 29.12.2014, 6:39
G_Ivan
сообщение 29.12.2014, 16:42
Пользователь №: 250873
Остановка производства на сутки может встать ещё дороже.
http://www.dinrus.com/product/pressure/UVG
В принципе при помощи такой штуки (200-ки) можно провести операцию по безостановочной врезке :
1. Врезаем байпас, с новой задвижкой вокруг (над) старой.
2. Двумя устройствами изолируем задвижку, срезаем старую и глушим торцы.
Но это лютый трындец, товарищи...
Тимо
сообщение 29.12.2014, 19:52
Пользователь №: 255463
Сколько я знаю в данной ситуации можно сделать замену без перекрытия напора. Есть даже фирма, которая делает это по всей России, вот http://techsys.spb.ru/. Там и оборудование специальное дорогое, в общем все, что надо для врезки под давлением
Twonk
сообщение 30.12.2014, 22:02
Потому что писал тот, кому до фени всякие правила безопасности и инструкции по проведению газоопасных работ. Ваше руководство тоже молодцы, если приняли такое задание
Lenprom
сообщение 16.1.2015, 17:19
Пользователь №: 5009
Так там же (в ТЗ) не написано, что задвижку надо под давлением менять! И что газ стравливать из части трубы нельза - тоже не написано! Задача - обеспечить работоспособность (снабжение газом) основного процесса на время замены задвижки.
Как вариант - посчитать время замены задвижки и количество потребляемого за это время газа, а дальше думать - как обеспечить основной технический процесс.
Например ПАГЗ подогнать на время замены задвижки. Или запитать основной процесс газом из другого источника по временной схеме (если такое возможно)...
Сообщение отредактировал Lenprom - 16.1.2015, 17:20
T-rex
сообщение 16.1.2015, 17:39
Работая в эксплуатации неоднократно сталкивался, когда газоснабжающая организация на несколько дней отключала завод. Весь завод по мероприятиям переводили максимально на жидкое топливо и газовики выполняли свои профилактические мероприятия
TTankin
сообщение 5.3.2015, 1:57
Пользователь №: 261319
Светлана, обратите внимание, в компании Динрус появилось устройство не только для врезки в трубопровод, но и устройство для перекрытия, блокирования, участка газопровода с организацией байпасной линией. Называется hse, в разделе оборудование для перекрытия трубопровода. Это не дорогой процесс. Может они и работы делают. А еще на выставке они показали простейшее устройство для врезки в полиэтиленовую трубу с отводами различных диаметров. Так что если Вы проектируете и перед Вами стоят такие задачи регулярно, обратитесь к ним за советом. Сейчас очень много технологий,а мы ломаем голову. Проще спросить у специалистов.
Pavel_73
сообщение 5.3.2015, 18:30
Пользователь №: 260646
все давно придумано раветти, ставят стоп-системы и совершай манипуляции с задвижкой сколь угодно долго, только плати бабло тыщ 200-300 наверн получится! есть одно но, необходимо устанавливать временный байпас будет, чтоб газоснабжение не прекращалось! А проще заменить при 1 килограмме или снизить хотяб до 0.8 кгс/см2, заменить возможно вполне просто и легко без всяких раветти, хоть это и не по правилам! сто раз так делали!!!
Белка15
сообщение 18.3.2015, 10:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 262498
Понимаете, по бамажке должно быть по правилам... А за монтаж уже не мы отвечаем)) Монтажники обычно все равно по своему делают rolleyes.gif
sidorenko1983
сообщение 18.3.2015, 12:54
Пользователь №: 262534
Да узаконить это всё такой трабл
Эксплуататор газ...
сообщение 18.3.2015, 15:13
Пользователь №: 224907
иванфилл
сообщение 20.3.2015, 20:38
Пользователь №: 262820
что за хитрые устройства чтоб блокировать задвижку и потом срезать или снять без выхода газа то есть без остановки,, врезать байпас не так и сложно а вот задвижку снять ,во первых для врезки нужно установить 2 задвижки и третью с электропрививодом как понял ,получится целая скульптура
macferson
сообщение 1.9.2015, 12:53
Пользователь №: 275988
Можно проще, только дооорого, недавно у нас проржавел сильфонник 70-ых годов, н.д. Ду300 мм, приехали ребята с раветти поставили байпас Ду 150 мм, и монтажники поменяли сильфонник без отключения района.(на высоком давлении тоже самое) 400 000руб. и все без скульптур.
Для наглядности. http://techsys.spb.ru/pruncip_deystvia
http://techsys.spb.ru/gallery
Сообщение отредактировал macferson - 1.9.2015, 12:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 9:38
