> Установка термонанометров
sashok121
сообщение 4.2.2015, 11:23
Пользователь №: 254964
Добрый день господа.
На обратках систем потребления теплоты здания необходимо установить манометр и термометр, хочу обойтись термоманометром.
На какой минимальный диаметр трубопровода следует устанавливать термоманометр (Росма - ТМТБ), если согласно правилам монтажа гильза должна входить на 1/3 в трубопровод.
Спасибо.
http://rosma.spb.ru/catalog/?id_model=10#c...e_prisoedinenie
Сообщение отредактировал sashok121 - 4.2.2015, 11:26
G_Ivan
сообщение 4.2.2015, 11:38
Пользователь №: 250873
Спасибо.
По правилам "0,3-0,7", а не ровно.
Данная модель есть с погружной частью 46/64/100 мм , т.е. трубопроводы с Ду от 80 мм до 300 мм.
sashok121
сообщение 4.2.2015, 11:42
что за правило 0,3 - 0,7 ?
как длина погружной части соотносится с диаметром, когда это варьируется установкой бобышек. Как тогда термоманометры устанавливают на вентиляционных узлах смешивания типа УВС с диаметром Ду 25?
Сообщение отредактировал sashok121 - 4.2.2015, 11:42
G_Ivan
сообщение 4.2.2015, 12:06
Правило - ГОСТ 8.563.2-97.
Глубина установки действительно варьируется бобышками, которые есть разной длинны, самая короткая на М20 или G1/2 (стандартная резьба) - 25 мм , не забывайте, что она входит в стенку трубопровода 3-6 мм и её можно "заглубить"), а максимальные длинны неограничены.
Есть ещё наклонная установка.
sashok121
сообщение 4.2.2015, 12:08
т.е. согласно Вашего ответа термоманометры Росма можно устанавливать на трубопроводах не менее Ду80 и не более Ду 300?
G_Ivan
сообщение 4.2.2015, 12:35
Это куда они точно "лезут".
Всё остальное нужно изворачиваться.
+На Ду25 ставить термоманометр - это извращение в моём понимании.
Сообщение отредактировал G_Ivan - 4.2.2015, 12:37
sashok121
сообщение 4.2.2015, 12:39
У Вас постоянно какие-то расплывчатые ответы!!! Лезут они и в Ду 25 спокойно и ничего там не надо изворачиваться!
Сообщение отредактировал sashok121 - 4.2.2015, 12:51
Галиев
сообщение 4.2.2015, 13:11
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Меня название темы улыбнуло: "Термонанометры"!
Подхожу к автостоянке и глазам не верю - блондинка заливает масло в двигатель! Подхожу ближе - нет, всё в порядке - заливает в бачок омывателя.
sashok121
сообщение 4.2.2015, 13:17
Ну да про блондинку смешно в двигатель и в бачок омывателя, как приям "Термонанометры" и "Установка термонанометров"
Alexey.Kuzenkov
сообщение 4.2.2015, 13:51
Пользователь №: 253179
Спасибо.
СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" п.3.32 "на трубопроводах с условным проходом до 57 мм включительно в месте установки термометров следует предусматривать расширитель.
Иными словами если труба меньше чем 57, то надо делать вставку из 57 трубы и в нее вваривать термометры.
Вот примерно так.
sashok121
сообщение 4.2.2015, 14:04
Вот примерно так.
не-не-не, я про термоМанометры спрашиваю. Да я знаю про пункт СНиПа и кстати, в СП заменяющим этот СНиП, этого уже нет.
Повторюсь, на смесительных узлах УВС (ну и ряда других) термоМанометр устанавливается на Ду 25, правда конечно через резьбовой тройник. Не слишком ли заужается диаметр трубы (Ду25,32,40 если установить термоманометр без раширителя по правилу 1/3 от диаметра трубы). Вопрос больше адресован к эксплуатационщикам, а не к проектантам. или же устанавливая на такие маленькие диаметры уходят от правила на 1/3 глубины.
Сообщение отредактировал sashok121 - 4.2.2015, 14:06
G_Ivan
сообщение 4.2.2015, 14:18
Я, как эксплуатационщик, термоманометры вообще выкидываю и переделываю схему, ибо "непосредственная установка в трубопровод" приносит больше проблем, чем решает.
А ставить в трубу Ду25 прибор с диаметром погружной части 18 мм - это нужно быть больным на голову.
Alexey.Kuzenkov
сообщение 4.2.2015, 14:22
А какая разница, термоманометр имеет диаметр рабочей части такой же как и гильза под биметаллический термометр, Ду 25 трубу заужает в 2 раза, в смесительных узлах это наверняка расчитано при его разработке. Сейчас из СНиПов вообще все требования такого рода поубирали лепи что хочешь, мы своим подрядчикам отдельные инструкции теперь пишем что где и как нужно варить и прикладываем к договору.
sashok121
сообщение 4.2.2015, 14:29
С чем это связано?
А с диаметром 9 мм?
G_Ivan
сообщение 4.2.2015, 14:35
Цитата(sashok121 @ 4.2.2015, 14:29) *
С чем это связано?
А с диаметром 9 мм?
С арифметикой, геометрией и гидравликой - перекрывается сечение и существенно меняются гидравлические характеристики трубопровода.
При диаметре 9 мм нужно смотреть, но на такие маленькие трубы я предпочитаю ставить датчики температуры (термосопротивления, термопары) 6 мм или искать/делать места, где диаметр больше, обычно всё находится.
А для индикации достаточно накладных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 13:53
