> Принципиальная схема ХС, Мнения
tartila
сообщение 11.2.2015, 15:30
Пользователь №: 259250
Здравствуйте, форумчане! Прошу Вас высказать свое мнение о составе и работоспособности данной схемы, так как с переменным расходом проектирую первый раз.
Прикрепленный файл  ________________________________________.pdf ( 283,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235
v-david
сообщение 11.2.2015, 17:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
как идея (проектная) сойдет, все равно никаких параметров кроме диаметров, нет. Но по-любому, попробуйте ответить (для себя) на 2 вопроса:
_ как соотносятся на объекте мощности "летнего" и "зимнего" холода и на фига столько теплообменников?
_ это даже не вопрос. Попробуйте описать механизм управления этим стадом чилеров, какой прибор и как будет регулировать производительность именно системы чилеров, а не каждого по отдельности. И самое главное - расставьте для него контрольные измерительные точки на Вашей схеме. Думаю после этого Вы немного все переделаете.
PS на испарителях одновременно насос и отключающий клапан с приводом не нужны, дублируют функции. 3хходовик на разогрев конденсатора (где нет ТО) не обязательно "диаметр в диаметр", дорого по нонешним временам
Сообщение отредактировал v-david - 11.2.2015, 17:31
tartila
сообщение 11.2.2015, 17:39
Объем летнего холода- 7.2 МВт, зимнего - 4.4 МВт.
v-david
сообщение 11.2.2015, 18:49
Из: Зеленоград
если технология - поверю, если АБК - нет... Если технология и 4,5 мВт круглогодично, зачем тогда так мелко раздробили на 6 контуров? 2 приличные турбины и одну в резерв - в разы проще (рисовать меньше тоже), да и дешевле на круг выйдет. Ну и градирни, конечно.
Сообщение отредактировал v-david - 11.2.2015, 18:50
RusBuka
сообщение 12.2.2015, 17:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Смотря какие режимы работы. Турбины не везде можно впердолить.
А где же ништяки? Че за технология?
v-david
сообщение 12.2.2015, 21:24
Из: Зеленоград
карриер сделал турбины на конденсацию 40/45, так что везде... где влезут. Сам-то куда пропал?
DDAVID
сообщение 12.2.2015, 23:42
Пользователь №: 45430
Если сегодня вчерашние сплитовики не боятся тыкать палочкой в винты, то мощные турбины пока еще вселяют в них страх... там ведь и присушить может.
Имхо, 6 винтов проще пинать силами электриков(ну или на кого повесят), нежели платить аграменную зп специалисту, да и цена проё ошибки гораздо меньше wink.gif
azar
сообщение 13.2.2015, 0:24
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Не - винтовые - это ж-па!
Только мегаспиральные чиллера! Горшки хоть снял-поставил! Чё там?!
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 568,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
v-david
сообщение 13.2.2015, 7:38
Из: Зеленоград
ну да, ну да... снял один "горшок" и готовься, остальные сейчас тоже подтянутся... долго ждать не придется.
Сообщение отредактировал v-david - 13.2.2015, 7:39
SSA
сообщение 13.2.2015, 11:30
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
RusBuka
сообщение 13.2.2015, 18:37
Из: Воронеж
Да ладно вам. Керриер пусть у горбатого медведя жир отсасывает...Трейн покруче машинки.
На таких мощностях скроллы в огород. Только винты или турбины.
пы.сы. никуда не пропал, тем интересных нет, не сезон)
SSA
сообщение 13.2.2015, 19:30
Из: Оренбург
v-david
сообщение 13.2.2015, 23:49
Из: Зеленоград
а, ну да! работал как-то в конторе одной, так там по весне весь отдел ХС снимался и сваливал типа на вольные хлеба. А по осени обратно садились на зарплату...
Но, правда уже по другим конторам: круговорот холодильщиков в природе... хорошее время было, веселое. Сейчас из тех ребят единицы уже остались, а другие
что-то не встречаются.
RusBuka
сообщение 14.2.2015, 20:14
Из: Воронеж
Да не, работа есть. На форумах тишина просто.
Да и все други в whatsapp постоянно в конфе онлайн. На форумах только поржать остается.
RusBuka
сообщение 20.2.2015, 16:32
Из: Воронеж
Кстати личку потрите, а то забита. ЛС не отправить.
v-david
сообщение 20.2.2015, 18:56
Из: Зеленоград
спасибо, потер
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:45
